question ptêtre bête..encore vont dire les balaises...
- grotex
si je fais ma vidange moi même au moment de la révision et que j'amène ma moto au conss, a-t-il besoin de vidanger pour changer le filtre à huile ou pour faire d'autres trucs ? auquel cas il vaut mieux que je fasse la vidange après qu'il ait changé le filtre (et/ou terminé la révision.) ?
moi y a être claire ?
Plus tu essores moins la poignée et moins davantage t'avances
- ThReM
Question pas très claire mais réponse être simple, hug !
Si toi enlever filtre à huile, moteur pisser l'huile, hug.
Donc toi devoir vidanger moteur et changer filtre tout seul.
Lui pas pouvoir changer que filtre sans vidanger.
Alors toi dire lui pas faire vidange, et toi tout faire tout seul.
Ou lui tout faire.
Hug ?
Ou lui tout faire.
Hug ?
ThReM, piéton ...
- FASTJP
Re: ouiiiii
grotex a écrit :hug
oui très clair, hug !
compliqué changé filtre ? hug
tu vas chez "eldorauto", t'achètes un outils à filtre à huile, et tu fais vidange..............
- DIDEON
- Fazermen
Re: ouiiiii
FASTJP a écrit :grotex a écrit :hug
tu vas chez "eldorauto", t'achètes un outils à filtre à huile, et tu fais vidange..............![]()
pointe carré en travers ca devisse aussi
- rabbit
- Fazermen
Coucou
et précision au remontage,
DOIGT DANS HUILE ET APPLICATION SUR JOINT DU FILTRE
SERRAGE A LA MAIN APRES NETTOYAGE DOIGT
( gros dégoutant, t'en met partout)
PENSER A CHANGER JOINT DU BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE
PENSER A REMETTRE HUILE (plus d'1 s'est fait avoir).
REMETRE HUILE DANS BIDON ET BIDON AU RECYCLAGE (TEL MAIRIE)
HUG
Lapin fainéant qui fait faire sa vidange a parlé.
Benoit
HUG
Benoit
LA CONNAISSANCE NE VAUT QUE SI ELLE EST PARTAGEE PAR TOUS.
- clint
- rabbit
- Fazermen
Celà peut tourner plusieurs minutes, si ton moteur était bien lubrifié avant de retirer l'huile mais dur le résultat.
Le voyant rouge d'huile reste donc allumé.
J'ai une connaissance à qui c'est arrivé qui s'est fait repayer un moteur de voiture.
Benoit
Benoit
- grotex
5000 bornes
bon bé j'ai 5000 bornes pour me préparer psychologiquement...en fait j'ai l'angoisse de mal faire ou d'oublier un truc et de faire mal au moteur et voir à moi !
m'enfin si j'm'aide en + d'une revue technique ça devrait aller ! :wrazz:
- pintou
Re: ouiiiii
DIDEON a écrit :pointe carré en travers ca devisse aussi
DIDEON Tu entends quoi par là ?
Si je tenais le con qui a inventé les radars ........
