Niveau d'huile
Philippe78
Niveau d'huile
Message par Philippe78 »
Bonjour une petite question technique !
afin de verifier le niveau d'huile il faut :
1 laisser tourner le moteur quelques minutes et faire le niveau a ce moment là
ou
2 laisser tourner le moteur attendre un peu que le moteur se refroidisse et faire le niveau
c'est bete comme question mais je remarque juste apres avoir eteind le moteur le niveau se stabilise pendant environ 1 ou2 minutes et ensuite il remonte petit a petit donc la mise a niveau n'est plus su tout la meme
duicky
Message par duicky »
moi je fait:
1- moteur sur béquille centrale
2- chauffer un peu le moteur
3- éteint le moteur
4- j'attend un peu que le niveau se stabilise
5- maintenant je vois si le niveau est bon
:sm173: fazerrouge Image
Philippe78
as tu remarquer qu'apres 2 minutes le niveau remontais ?
duicky
bin moi je regarde pas aussitot que le moteur est arrété
j'arrète le moteur
je rentre dans la maison pour faire un tit bisous (pas + sinon le moteur refroidi) à ma chérie
et après je revien vérifier......
Philippe78
OK donc il faut tout de meme attendre un peu
autre choses
lors d'un vidange avec changement de filtre a huile le niveau preconisée est de 2.7 l
a quoi correspond les 3.5 l du niveau total,,,,,,les quelques decilitres de plus sont evaués lors d'un vidange ? ou il reste toujours 0.7 cl d'huile dans le moteur meme apres avoir vidanger.
En tout cas merci de votre aide....
duicky
là j'pe pas te répondre
quand j'ai fai ma vidange
j'ai remis environ 2.7L (il me semble je n'ai pu les chiffre exact en tete)
ensuite j'ai fait fonctionner le moteur
et j'ai fait une vérification du niveau
olivierzx
Message par olivierzx »
les 3.5L correspondent à la mise en huile moteur neuf et filtre neuf.
hors quand on fait la vidange, on ne peut pas vider complètement, il en reste sur toutes les parties mobiles.
quand tu fais ta vidange en changeant le filtre, laisse couler au moins 30 minutes. et tu remets 3L. après tu fais chauffer, tu coupes, t'attends 3 minutes et tu complètes si nécessaire.
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
exact, et quand je vidange, aprés 10 a 15 mn d'écoulement, je penche la moto au max a gauche puis a droite et il en coule encore......
pour le niveau, il faut impérativement que la moto soit éteinte depuis au moins 1/2 heure, d'ailleur le mieux est le matin a froid.
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
Philippe78
Merci merci
ah donc je ne suis pas fous et apers une bonne vidange il faut bien 3l
je me posais cette question car pour etre a niveau il m'a fallu 3 l
et impossible de comprendre ou etait passé le 0.5 l du total maintenant c'est beaucoup plus clair
merci a vous tous !!!
ozeo
Message par ozeo »
Philippe78 a écrit :as tu remarquer qu'apres 2 minutes le niveau remontais ?
C'est plutot bon signe que le niveau remonte et tout a fait normal puisque l'huile en mouvement dans ton moteur quand il tourne retombe au fond ...
Impec-cable de frein ..
