commandes reculées pour fazer 600
bretzouille
Message par bretzouille »
:-? vous savez où on peut trouver des commandes reculées pour 600 fazer ? j'ai regardé le site de la Roadster Cup mais pas de descriptif des machines, je cherche à remplacer les commandes d'origine, merci.
:-? je précise que je ne suis pas intéressé par les produits Rizoma, je cherche des commandes reculées un peu dans le style des LUKAS pour ceux qui ont connu cette marque :
samyboy
platine adaptable
Message par samyboy »
Quand j'ai acheté pour fazer cet été, le mec m'a donné en plus des platines adaptables pour faire de la piste par exemple, elles ressemblent vraiment à celle sur la photo, mais j'ai jeté le carton d'emballage, alors je ne connais pas la marque
si tu es interessé, elles sont comme neuves
muleksam@hotmail.com
bretzouille
:shock: zut alors, c'est Noël avant l'heure, tu peux me faire parvenir des photos ???
:-? c'est bien pour 600 fazer ???
Je vais essayer de te parler sur MSN via ton adresse hotmail :P merci bien !!!
BESSOU
Message par BESSOU »
je voudrai bien connaitre la mark parce que c ce ki me mank sur le faz
g les bracelets et je sens ke les pieds sont pas a la position ideale :-?
The only one : R-One
bretzouille
:-? ah à deux dessus ça va pas le faire !! Image ... ;)
bretzouille
:-? les commandes ROBBY me plaisent bien aussi je cherche un site pour connaître les applications et l'éventuelle possibilité d'adaptation sur le 600 fazer je peux te tenir au courant si tu veux ? :)
Draven
hop
Message par Draven »
Attention si vous voulez les installer sur une machine qui fait de la route :
Les cales pieds sur les commandes reculées ne peuvent pas se replier comme l'origine, donc en cas de chute faut racheter les commandes entières ! Ou réussir a acheter les cales pieds spécifiques a l'unitée....
BESSOU
bretzouille a écrit : :-? ah à deux dessus ça va pas le faire !! Image ... ;)
t prem's moi je me renseigne et puis avec la peinture de ma becane ce mois-ci c mort de mon coté :-? :-? :-?
bretzouille
Re: hop
Draven a écrit :Les cales pieds sur les commandes reculées ne peuvent pas se replier comme l'origine, donc en cas de chute faut racheter les commandes entières ! Ou réussir a acheter les cales pieds spécifiques a l'unitée....
;) non pas sur tous les modèles, ROBBY propose un adaptateur pour que ça se replie et des embouts en teflon pour protéger les calles pieds, mais en général tu as raison alors c'est bien de la préciser !!
samyboy
celle que j'ai ces comme sur la premiere photo,
a+
