probleme de vis
ericfzs
probleme de vis
Message par ericfzs »
je vient de faire un carnage sur un des vis qui ferme le bouchon de maitre cylindre de frein :mad: ou puis je trouver sont remplacent ?
:sm28:
nono les gaz
Message par nono les gaz »
Ta réussi a l'enlever ou pas?
Pour la remplacer,tu met 2 ptite visse BTR,va chez ton cons,y devrai pouvoir te dépanner... :D
ANACONDA
Message par ANACONDA »
alors les vis du capot de maitre cylindre.... en fait c'est de la dobe!!!!
si tu as foiré l'empreinte cruciforme de la vis,
il faut percé la vis, (je ne sais plus le diametre qu'il faut, base toi sur le diametre de l'autre vis.)
perce, la tete de visse, jusqu'a ce que tu puisse enlever le capot.
une fois le capot enlever, tu peut desserer le corps restant de la vis pris dans le filetage, il y suffisament de place pour l'attrapper avec un pince.
tu peut r'avoir des vis au details chez yamaha, sa ne coute pas trop chere!
pour info, si tu peut t'en procurer, je te conseil (comme te la dit nono juste au dessus... je l'ais fait sur sa moto!) de mettre des vis avec une tete BTR elles ont moins de chance de ce foirée au serrage ou au deserrage!
si tu as des question, n'hesite po 8)
ericfzs
desolé j'etait au taf
donc le vis a ete enlevé ,non sans difficulté il ne me reste plus qu'a le remplacer j'irai voir un conss ce week end
merci pour les infos
Draven
hop
Message par Draven »
Oui faut mettre des vis BTR, c'est de la merde les vis d'origines !!! Déja foirés celle du Bandit 400 de ma copine, et celle du Fazer commencent a avoir une sale gueule...
Par contre avec des BTR ça va nickel 8)
ericfzs
et chez le casto du coin je peut trouver mon bonheur
ANACONDA
ben je sais po trop ou tu peut en trouver, moi c'est mon pere qui me les a recuperé dans son entreprise...
ericfzs
ca y est j'en ai trouve a casto 8) les dimentions son 4*12 :D par contre je n'ai pas trouve de btr de cette taille y'a pas tous ce qui faut chez casto :lol:
encore merci pour vos infos
ANACONDA
ericfzs a écrit :ca y est j'en ai trouve a casto 8) les dimentions son 4*12 :D par contre je n'ai pas trouve de btr de cette taille y'a pas tous ce qui faut chez casto :lol:
tu les as pris en cruciforme?????? ou en plat! :-?
et sinon sa te reviens a quel prix chez casto, comme sa si je retrouve le tarifs yamaha, ont pourras comparer!!! 8)
kekeland06
Message par kekeland06 »
pour le prix de 2 vis de qualité merdique chez le concess, va plutot chercher de la tete btr en inox chez le quincailler du coin pour le même prix !..
