pb allumage
mika-600fazer
pb allumage
Message par mika-600fazer »
bonjour a tous,
pas de jus sur mes bougies, elles sont neuves, batterie ok
avez vous une idée
moto fazr 600 de 99
merci d avance
Julien Bxl
Message par Julien Bxl »
coupe circuit oxidé, ça déconne de temps en temps => vérifie et si c'est ça il faut démonter et mettre un coup de wd40
Image FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
ANACONDA
Message par ANACONDA »
Julien Bxl a écrit :coupe circuit oxidé, ça déconne de temps en temps => vérifie et si c'est ça il faut démonter et mettre un coup de wd40
a demonter ou??? au niveau du comodo!!!!
mika-600fazer
suite
le demontage se fait à quel niveau
Julien Bxl
tu démontes le commodo droit, repère la partie supérieure. attention si tu vas plus loin à bien tout remettre en place par la suite mais généralement les contacts sont facilement visibles :cool:
sinon tu démontes et met un coup de wd40 sur la partie intérieure de la partie supérieure du commodo en essayant de viser + précisément le contacteur coupe circuit, ensuite fais aller l'interrupteur quelques fois pour le nettoyer.
laisse un peu sécher puis remet le contact ;) la chose est parfois à faire pour le contacteur de phares (croisement/grand phare) , celui ci a aussi la facheuse tendance à s'oxider :mad:
mika-600fazer
suite
merci je fais le test ce soir, j ai toutefois un doute car si je coupe avec le coupe circuit, le demarreur ne part pas. Donc pour moi le coupe circuit fonctionne bien...
Je vais voir a suivre ...
Julien Bxl
ah... juste :-? je n'y avais pas pensé au démareur :oops:
sinon fais de meme avec la clé de contact mais là je commence à me poser des questions quand meme...
sinon tu as vérifié que cela ne venait pas du contacteur de béquille latérale ?
dingue tous ces problèmes de faux contacts qu'on peut avoir... grmbl j'imagine que ça m'arrive en pleine courbe, le moteur qui cale, juste quand il ne faut pas :shock:
Aurore
Message par Aurore »
et les anti-parasites ?
