Comment régler le phare du FZ6 S
- tartempion18
Pouvez vous m'expliquer comment régler la hauteur du feux de croisement sur FZ6 S? J'éclaire trop haut en feu de croisement.
- fraju
réglage du phare FZ6 S
Alors... Sans photo ça va être un p'tit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être clair.
Il va te falloir une torche électrique et un tournecuisse cruciforme assez gros.
Avec la torche tu regardes sous la bulle (juste à côté de la fourche), tu vas voir le bas de tes deux optiques. Tu devrais apercevoir des petits engrenages qui servent au réglage des phares. A côté des petits engrenages, tu as deux "tunnels" où tu peux passer le bout de ton tournevis qui va s'emboîter dans les engrenages. En fait le bout du tounecuisse sert de pignon et en tournant, tu vas relever ou abaisser le faisceau de chaque phare.
Voilou.
Pour avoir un bon réglage, je procède comme suit :
- je me mets sur un sol horizontal à une distance de 5m avec un mur en face aussi vertical que possible dans l'obscurité de préférence.
- je masque un phare avec du scotch et une feuille de papier pendant que je règle l'autre phare.
- je place un morceau de scotch ou je fais un trait sur le mur avec un craie pour placer la hauteur de la ligne d'horizon
- je règle et je contrôle en montant sur la machine.
Pour connaître la hauteur du faisceau sur le mur :
Hmur = Hmoto - 1,2xLmoto/mur - 0,08xton poids en kilos
Dans la formule:
Hmur est en centimètres
Hmoto est en centimètres
Lmoto/mur est en mètres
Exemple :
La hauteur de l'ampoule dans l'optique est à 91 cm du sol.
La distance entre la moto et le mur est de 4 mètres.
Le gaillard fait 95kilos.
Hmur = 91 - 1,2x4 - 0,08x95
Hmur = 91 - 4,8 - 7,6
Hmur = 78,6 cm
La ligne d'horizon du faisceau projeté sur le mur doit se situer à 78,6 cm du sol... Fastoche!
Voilou.
Dans la formule:
Exemple :
Hmur = 78,6 cm
go and see => http://perso.wanadoo.fr/fraju/
- fraju
Fazer57
c'est toi qui a fait le dessin?
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
- fraju
Oui j'ai tout fait de mes petites mimines et de mes trois neurones
- tartempion18
- fraju
réglage phares
Pour les photos des vis de réglage :
Voilou
Voilou
- tartempion18
- Clyde
Julien Bxl
super ! merci (les miens éclairent trop haut
=> chiant car je ne vois pas bien la route devant moi et les autres croient que je suis en grand phare quand j'ai ma passagère
au passage, on voit sur la seconde photo un autre point d'oxidation (merci yamaha) à ajouter à la loooongue liste... : les cosses et différents contacts.
je sens que je vais la barbouiller de WD40 à cet endroit là aussi
FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
