cage de rlt de roue avant hs
Message par phil »
Après maintes recherches, mon "bruit" a été identifié ...
les roulements avants (6203) ont 280 kms et font déjà beaucoup de bruit... la roue avant présente un léger jeu ...
Les pistons des étriers ont été vérifiés... et une fois nettoyés, ils fonctionnent bien... je revérifierais un peu plus tard, en faisant la purge du circuit ...
bref, revenons aux roulements ...
y'a que trois solutions :
1- la radicale, je change la roue avant ...
c'est cher, ça me fait ch*** car la roue arrière est peinte et polie.
2- la "Oan", je refais faire la cage...
par un tourneur et je mets des roulements plus grands...
3- la McGyver, je mets un cercle de métal fin entre la roue et le roulement ...
si vous avez des conseils, d'autres solutions ... ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
julius60
Message par julius60 »
je comprend pas tout...
C'est la roue qui fait la piste de roulement?????
c'est pas possible, c'est un alliage :shock:
explique moi un peu mieux ;)
ju
Le principal c'est que ça passe....:mrgreen:
Bénévole a carole, commissaire de piste, et apprentis pilote...
laurent
Message par laurent »
alors comme je te l'ai dis hier sois des feuille d'allu ou une pate qui sert a afire des reparations sur acier et en durcissant deviens comme du métal
c'est du " rapid-plug compound acier de reparation à prise rapide" :D
Message par phil »
julius60 a écrit :je comprend pas tout...
ju
Alors, en fait, c'est le logement du roulement dans la roue qui a pris du jeu, on dirait ... je ne vois plus que ça ... si tu as une idée ...
Fazer 600 de A à Z
coco
Message par coco »
Honnetement, la réponse 2 (Oan)
L'idée de Lolo est bonne, mais pas assez fiable.
0an
Message par 0an »
et encore faut voir
il faudra palper la roue actuelle et etablir le centre axe parfait
pour ensuite prendre une reference sur un point fixe, pour réaléser parfaitement à une cote par rapport au nouveau roulement physique (qui devra etre fourni avec car on prend tjs la cote sur la piece physiquement)
je pense que c possible mais je sais pas vraiment si c autorisé
de toute il te faudra une roue de pret le temps que ce soit fait
Nours
Message par Nours »
laurent a écrit :alors comme je te l'ai dis hier sois des feuille d'allu ou une pate qui sert a afire des reparations sur acier et en durcissant deviens comme du métal
euh....... et tu roulerais avec Lolo :lol:
julius60
Pas fiable ca c'est sur, perso je ne ferait ni l'un ni l'autre.
Quand tu dit jeu,c'est combien environ???
Il faut savoir qu'un roulement est toujours monter séré sur la jante.
Donc deja si ca tourne c'est pas bon signe... :-?
Perso y'a pas 50 soluc, soit tu trouve un roulement avec des dimensions un peu plus grande (je peux regarder dasns mes bibliotheque si tu veut, si tu me donne ref, marque et/ou les cotes), soi tu change ta jantes.
Perso je ne vois que ca :-?
ju. :D
Message par phil »
julius60 a écrit :Pas fiable ca c'est sur, perso je ne ferait ni l'un ni l'autre.
ju. :D
ok, alors, la ref d'origine, c'est 6203 ...
pour le jeu, euh ... Jean, tu peux m'aider là ? ;)
Fazer 600 de A à Z
julius60
file moi plutot les dimensions que je puisse voir ce que j'ai ;)
ju. :D
