passage de vitesse
Niouk
passage de vitesse
Message par Niouk »
bon alors voilà mon petit problème, s il en est un:
je suis donc en première, j accélère et je passe la seconde. lors du changement de vitesse, il y a un acoup assez important (par rapport a lorsque je suis en 2nde et que je passe la 3e ou que je suis en 3e et que je passse la 4e...), de plus, j ai la bizarre impression que ça "frotte"....difficile a exprimer...
quelqu un saurait-il m expliquer cela
PS: ma chaine est bien graissée
Draven
hop
Message par Draven »
Le passage 1ere=> 2nde est assez dur sur certaines Fazer, ça vient peut ètre de la nan ?
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
nettoyer le pignon si cela n'a pas ete fait depuis un moment ... ;)
Niouk
Message par Niouk »
ok je veux bien nettoyer le pinion mais je suis un novice...
comment faire ?
jean
Message par jean »
euh même avec un pignon nickel chrome, ton bruit de passage de premiére en seconde passera pas ,mais fait le, c'est mieux d'avoir une bécane propre :P ;)
C'est le propre de la boite Yam d'avoir ce "clonc"caractéristique entre 1 et 2 ,pour l'eviter au max tu montes pas trop les tours en premiére et tu passes bien au régime ta seconde ,sans forcer ni la brutaliser ,c'est un coup à prendre ,décompose et tu verras ça passera beaucoup mieux ;)
PS :si tu veux nettoyer ton pignon démonte le carter le protegeant et armé d'un pinceau et de pétrole nettoie le ,puis graisse le ça lui fera pas de mal;)
julius60
Message par julius60 »
le petrol c'est celui qu'on trouve pour les poils a petrol??? a la pompe?? :-?
ju.
Le principal c'est que ça passe....:mrgreen:
Bénévole a carole, commissaire de piste, et apprentis pilote...
jean
Message par jean »
julius60 a écrit :le petrol c'est celui qu'on trouve pour les poils a petrol??? a la pompe?? :-?
ju.
c'est la même chose la seule différence c'est que le gaz oil est moins raffiné et sent plus fort ,alors que le pétrole qu'on met dans les poeles est désaromatisé et un peu moins" gras", si l'odeur ne te gêne pas et si tu as un diesel sers toi du gaz oil sans pb ou même du fuel de ta chaudiére si tu en as une ;)
Niouk
Message par Niouk »
merci pr tous ces petits conseils de pro
ericfzs
Message par ericfzs »
l'ideal c'est le petrole desaromatise ou plus communement appeller kerdan ca c'est pour le nettoyage
et pour ton probleme de boite a vitesse tu peut mettre un hyper lubrifiant de type mecacyl ou autre
le specialiste en la matiere etant fastjp je crois contacte le :D
mais c'est vrai que bien decomposer le mouvement aide aussi
SPV
Message par SPV »
Si tu passes la 2nd à 7000 tour c'est normal que tu es un a-coup. Si tu la passe à 2500 ou 3000, tu n'auras aucun souci
