Monter un pot
SPV
Monter un pot
Message par SPV »
Salut à tous
Je vais bientôt avoir un devil trophy à mettre sur le fazer.
Pour le monter, faut il couper celui d'origine. Si oui, quelles précautions faut il prendre pour pouvoir le remettre (chute par exemple)
Si vous avez des photos à me montrer n'hésiter pas.
Y'a t'il autre chose à savoir (réglage par exemple ?)
Merci pour votre aide préciseuse :D
OkCmoua
Message par OkCmoua »
couper le pot dorigine ????? mais de ou sors tu cette idée ? non perso jpense pas lol
juste demonter lorigine et le remplacer par ton devil trophy
SPV
Message par SPV »
Justement je ne sais pas comment on peut le démonter. Le pot d'origine est "collé" car je ne vois pas de vis ou de ressort comme sur un pot adaptable.
neutron
Message par neutron »
il y a un collier en bas sous le cale pied et une fixation sous le cale pied passager.
et si malgré le desserrage de ces fixations, le pot ne vient pas, fais le tourner un peu autour de son axe et force un peu, ça va venir...
en tout cas, aucun besoin de couper le pot d'origine!!!
DIDEON
Message par DIDEON »
neutron a écrit :il y a un collier en bas sous le cale pied et une fixation sous le cale pied passager.
exact fait tourner
OkCmoua
ouep
+1
c normal ke ca colle faut effectivement faire travailler un peu les 2 pieces entre elles
ca viendra bien
:P
SPV
Message par SPV »
Merci bien
Et niveau réglages, y'a des trucs à faire ?
J'ai lu sur d'autre topic qu'il fallait regler la richesse et les carbus ? C'est pour tout les pots ou juste pour certain. SI juste pour certain, le trophy en fait il partie ?
neutron
SPV a écrit :Merci bien
en fait, te prends pas la tête...
tu montes ton Devil et ensuite tu roules normalement avec ta moto.
Si tu constates des trous d'accéleration ou qu'elle marche moins bien, à ce moment là, tu fais faire une synchro et richesse des carbus.
Un copain à moi a monté un Devil sur sa fazer à la place du pot d'origine, il n'a pas eu besoin de faire de réglage.
blue rabbit
Message par blue rabbit »
Ou alors tu montes un IXIL
et qd t'as un Neutron derrière toi
il voit des flammes de 40 cm en sortir
Bon plan ça aussi
:D
LOL !!!
:lol:
neutron
blue rabbit a écrit :Ou alors tu montes un IXIL
Bon plan ça aussi
:D
LOL !!!
:lol:
Surement à cause de la queue de lapin :o
à moin que ce soit le 2nd effet Kiss Cool... :wrazz:
LAAAAAAPIN !! :lol: :lol: :lol:
PS: pour la flamme, c'est vrai ;)
