PRISE DE 12 V.
charli
PRISE DE 12 V.
Message par charli »
Salut à tous¡
Il y a beuacoup des motards qu'ont a eu besoin d'une prise de 12 v. por brancher une lampe, charger le portable ou bien charger le pneu avec un mini compresseur electrique, mais pour tout ca il faut une prise de courant.
J'ai trouvé l'emplacement plus facile pour notre belle (coté gauche sous le fauteuil).
MATERIEL À ACHETER:
-Une prise de 12 v. (Hella?) avec bouchon
-50 cm de cable double bien isolé.
-Un terminal pour la masse
-Un derivateur
-Deux terminals "faston" femelle avec protection en plastique
INSTALATION:
1º Faire un trou à la mesure de la basse de la prise dans le plastique noire qui est sous la carcase fazer gauche.
2º Faire le branchement a la prise avec les deux faston bien isolés.
3º Lacher la carcase coté droite.
4º Brancher le - au un des deux p'etis vis qui se trouvent a coté du fuse de 10 amp.
5º Brancher le + avec le derivateur au cable qui arrive à la petite boite du fuse de 10 amp.
6º Ca y est, votre prise de 12 v. est dejà faite.
Elle marche seulement avec le contact ou le moteur en marche, pas sans la clé tournée.
bobo
Message par bobo »
C'est une tres bonne initiative !!! lps_bravo :sm119:
duicky
Message par duicky »
hep ehp Anaconda viens voir par ici
il y a un copain à toi qui a eu la meme idée que toi!!!!
merci de l'info
:sm173: fazerrouge Image
zickers
Message par zickers »
manque juste les photos ;)
Sinon lps_bravo ;)
Image Image
ALB
Message par ALB »
lps_pensif lps_bravo lps_plaisante
Ca peut dépanner mais gaffe qd même, c’est pas une centrale nucléaire
Image Image
ouromov
Message par ouromov »
Moi j'ai fait une installation + simple et tout aussi pratique :
Lors de l'achat de ma belle j'ai demandé à ce qu'on m'installe un cable optimate sur la batterie comme ca en hivers aulieu d'avoir la batterie à demonter j'ai juste besoin de brancher l'appareil à la becane
puis pour une quinzaine d'euros on peut acheterla prise allume cigare qui se branche deçu !!!
Seul inconvenient car il y en a toujours un, C qu'il faut une sacoche de reservoir pour mettre le matos qui se branche sur la prise
et voilou
FZ6 S bleu foncé 06/2004 équipé d’un sabot, de pots Léo Vinci,d’une bulle Yam +10 cm, d’une selle confort, des roulettes, support de plaque, cligno blanc et feux arrière à led, feux avant couplé, tapis et sacoche réservoir Bagster, pneu AV et AR neuf, 13 000 KM, entretien Yam, , moto très soigné. 5900€ à débattre
FAZOUILLE
Message par FAZOUILLE »
ouromov a écrit :
....puis pour une quinzaine d'euros on peut acheterla prise allume cigare qui se branche deçu !!!
Bah, j'comprends po , si t'en est déçu.....15 € c'est pas cher pourtant :lol:
Bon d'accord......
C'est le matin......
:jesors
Ici et ailleurs, surtout ailleurs...
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:D oui oui je suis revenu...
clic ici pour voir ma prise alllume cigare sur mon faz.
prise 12 volts
pour info je l'ais modifier pendant mes vacances, car g aussi branché des poignée chauffante, mais g modifier le systeme pour que les poignée, et la prise soit deconnecter lorsque je coupe le contact: se qui evite les mauvaise surprise.
CR a venir...
zickers
@anaconda : et puis y a ça aussi là : http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=125
Image Image
charli
La prise de 12 v.
Salut à tous¡
Cette prise de 12 v. que j'ai proposé c'est pour la FZ6 FAZER (2004), pas pour les anciennes fazer 600 et pour la 1000, puisque tous les deux ont la batterie sous la selle. (d'accord)
La FZ6 Fazer (2004) a la batterie sous le reservoir et en avant.
Voilà je crois que la solution que j'ai proposé pour cette modèle c'est la plus simple et facile à faire pour tous
