FREIN AVANT
laurent
- Animateur Motoconnect
FREIN AVANT
petite question je crois que j'ai atteint la limite de freinage des freins avants c'est a dire le glacage des plaquettes qui sont encore bonne mais d'origine qui sont peut etre pas assez tendre !! eclairez moi merci
- fozzy
- Fazermen
laurent
- fozzy
- Fazermen
Nan ... ça c'est norml selon ton réglage de suspension ... c'est le pneu ki commence à dribbler ... ça peut être du également à l'usure du pneu ki s'use en faisant une sriface palte sur la bande de roulement
Kan ça glace les plaquettes c'est beaucoup plus vicieux :
Kan tu prends le frein bein ça freine à peine ... et pi d'un coup kan ça freine et ben ça bloque la roue même si t'as pas essoré la poignée comme un goret ...
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même
laurent
- fozzy
- Fazermen
- Renato
C'est pire que ça fozzy, il m'est arrivé la même chose et je croyais avoir l'ABS sur la machine tellement ça vibrait. Rappelles-toi quelques centaines de post avant (il faudra que je fasse une recherche tiens).
C'était effectivement un dribble mais ..... de la roue arrière. Laurent essaye de ne freiner que de l'avant sans toucher à l'arrière et dis moi si cela le fait encore.
Renato .. et .. La moto
laurent
- fozzy
- Fazermen
@renato .... ça me le fait aussi de temps en temps ... en fait c'est certes sur un freinage appuyé et bien droit ...mais pas sur un freinage vraiment au max et à la limite ... ça dépend un peu de la répartition des masses ke je fais sur la moto ...
Style si je pousse vraiment sur le guidon pour rester au fond de la selle ça le fait et pas toujours ...
Par contre si je le fais pour faire un stoppie (ça aussi très rarement) et ke donc je laisse mon poids (non négligeable je l'accorde) glisser sur l'avant ... ben ça le fait jamais ... et heureusement ...
Ton cas Renato ... en fait avec le rebond de la roue arrière , c'est plutôt que t'es juste au moment ou tu pourrais partir en stoppie ... si ça te le refait ... plutôt ke pousser sur le guidon ...laisse toi glisser limite de grimper sur le réservoir ... et normalement t'auras un petit stoppie ...
Fozzy
