bequille central
ericfzs
bequille central
Message par ericfzs »
dites moi c'est facile a demonter ?
il y a des precautions a prendre ?
Oozy
Re: bequille central
Message par Oozy »
ericfzs a écrit :dites moi c'est facile a demonter ?
tu veux aussi la polir ? :o :lol:
ericfzs
non :lol: :lol: :wrazz: :wrazz:
quoi que ,non je rigole
non ,mais j'ai monté des platines qui permetent de reculer les commandes d'origine et la bequille (enfin la partie platte ou l'on pose le pied pour faire levier ) touche la tige qui se trouve sous le selecteur (l'articulation exactement )
et j'ai peur que ca l'abime :(
Oozy
Message par Oozy »
tu les acheté neuve les commandes reculées ?(j'en mettrais bien aussi :D )
pour la bequille centrale, si mes souvenirs sont bons, c'est pas trop compliqué, tu dois juste devisser la longue tige qui la tiens en tenant (surement) le boulon de l'autre coté avec une clé de (14 peut etre), enfin tu sais peut etre comment faire en fait lol, bref rien de compliqué, tu verras bien en devissant s'il faut la bouger un peu ou autre..
sinon essaie quand meme de trouver une solution afin de garder ta bequille, elle est pratique la centrale quand meme...
BESSOU
Message par BESSOU »
mm pb avec mes commandes reculees g voulu enlenver la centrale ms c t serré a la boeuf et a y regarde de plus pres g vu ke le tampon en caoutchouc ki vient sur le pot est troué :? j est donc mis un boulon(je c plus le diametre ) pr decaler et nickel
ms bon g peur k'en ete kan je v repouvoir angler correctement la pov bequille va morflée :oops: donc je verrai peut etre ke je l'enleverai et investirai ds des bequilles de stand
The only one : R-One
ericfzs
BESSOU a écrit :mm pb avec mes commandes reculees g voulu enlenver la centrale ms c t serré a la boeuf et a y regarde de plus pres g vu ke le tampon en caoutchouc ki vient sur le pot est troué :? j est donc mis un boulon(je c plus le diametre ) pr decaler et nickel
ce qui me fait hesiter a l'enlever c'est justement le faite quelle va froter et me servir de repere et il y a le cote pratique aussi
pour ce qui est du trou du tampon j'ai mis une petite cheville en plastique mais ca le fait pas :mad:
oozy
se ne sont pas des commandes reculees complete mais des platines de recule de chez lsl je cherche une photo et je te fait voir ca :D
ericfzs
BESSOU
ericfzs a écrit :pour ce qui est du trou du tampon j'ai mis une petite cheville en plastique mais ca le fait pas :mad:
ben je te dis tu mets un boulon assez long si si l'epaisseur de la tete ne suffit pas tu mets un ecrou dessous la tete et çà fait un systeme reglable je te conseille de mettre une rondelle assez large entre le tampon et l'ecrou car le caoutchouc se tasse et apres faut reregler g fait l'experience :-?
sinon ben pr l'ete je pense ke l'option bequille de stand sera le plus simple et le plus sure des ke j'aurai des sous :wrazz:
sinon les platines de deports LSL c des + combien ??
ericfzs
x= 30 mm
y= 15 mm
et toi quel deport a tu ?
BESSOU
ericfzs a écrit :x= 30 mm
y= 15 mm
moi g les reglables gilles tooling
donc çà va du x=20 y=10 au X=50 Y=30 en ce moment je suis en 30-30 j'attend de changer de pot pr passer en 50-30 :twisted: :twisted:
voilà le schéma des positions possibles
