Y'en a marre de pousser ma faz pour demarrer
Bogy
Message par Bogy »
J'ai des pb pour demarrer ma faz..je m'explique :
en gros toutes les semaines , je dois recharger la batterie !!! :x et pourtant je fais 60 kms par jour 5j/7.
Je demarre ma faz feux éteints env 10 fois par semaine. Ca suffit pour mettre une batterie à plat ?
Je me demande d'ou ca peut venir...j'ai lu pas mal de posts a ce sujet-là.
Est-ce que c'est la batterie qui est naze ou c'est l'alternateur qui la recharge pas en roulant ?
Je veux bien acheter une batterie neuve mais c'est pas donné .... surtout si le pb vient de l'alternateur...
PS: j'ai une alarme mais je l'a mets jamais en marche.
A l'aide les Fazer(wo)men !!!!
manu
Message par manu »
Alternateur mort, c'est ma première pensée.
Pour le vérifier, tu utilises un testeur.
Moteur éteint, tu dois mesurer 12V aux bornes de la batterie (sur une batterie en bon état). Moteur en route, tu dois mesurer environ 14V. Si tu vois 12V moteur en route, c'est l'alternateur qui est naze.
Manu, FZA member
rodolphedj
Message par rodolphedj »
si tu devais changer de batterie, voici un bon plan !
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=23187&highlight=batterie
70 euros la batterie pour fazer 600.
Chez euromaster paris 6, une yuasa YT12B-BS, plébiscitée par moto mag est à 70 €.
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
FASTJP
Message par FASTJP »
avant de faire quoi que ce soit, faut vérifier que "la charge" arrive bien à ta batterie!!! :-o
==> mesure de ddp (en volts) moteur en route au ralenti, puis en accelerant jusqu'a 5000tr.
tu doit voir l'aigulle de ton testeur passer de +ou- 12v vers 13v ou +
si c'est le cas, c'est que ta batterie est morte!!
si ce n'est pas le cas, verifier EN 1ER le "régulateur de tension" c'est lui le "gendarme du circuit électrique...........pas de test possible, trouve un copain qui a la même moto que toi et fait l'echange ppour tester.
si ce n'est pas le régulateur, vérifie le circuit qui vient de l'alternateur, (carter moteur gauche devant le carter de SBV)
sinon en dernier lieu, faire tester l'alternateur par un electricien auto ou moto.......
...........voilou 8)
Bogy
Message par Bogy »
Bon..ba...je vais jouer du multimétre demain matin avant de partir au boulot....j'espere que c'est juste la batterie parce que je connais personne sur Nantes qui a une fazer pour faire un échange de régulateur de tension :cry:
nono les gaz
Message par nono les gaz »
t'inquiete,on est la les Nantais!!! :D
MP si t'as besoin d'un coup de main.
Et je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'ANACONDA sera volontaire pour bidouiller ta mob!!! (moyennant un p'tit pack de biere...on peu s'arranger :lol: :lol: )
Bogy
Message par Bogy »
nono les gaz a écrit :t'inquiete,on est la les Nantais!!! :D
Tu rigoles....je suis dans le vignoble...y'a pas de biere ici :D mais y'a des pousseurs de Fazer :(
FASTJP
bon courage bogy.......... :D
nono les gaz
alors,t'as poussé ce matin Bogy?? :D
Bogy
Message par Bogy »
nono les gaz a écrit :alors,t'as poussé ce matin Bogy?? :D
Non, pas ce matin....chargeur de batterie POWAAAAAA ::: :D
Par contre j'ai mis le multimetre sur la batterie avec la faz en marche..ca monte à 14,30 V.
Ca me parait pas mal .....
Si je me trompe pas, c'est bien la batterie qui est naze alors ???
