clignotant clignotte trop vite
- riric
salut à tous
actuellement j'ai remplacé les veilleuses par les clignotants (21 w orange) j'ai vu un post la dessus je les couplé à l'avant avec des clignos intégrés et à l'arriere j'ai des cligno intégrés au passage de roue
et malgré tous ça cela clignote bien vite (sauf lorsque j'enclenche les feux de detresse)
je ne connais pas la puissance de mes clignos intégrés , on m'a conseillé de brancher une ampoule d'origine sous la selle de chaque coté en plus pour ralentir tous ça mais bon c'est du bricolage quand même
quelqu'un à une idée la dessus ou le même problème
merci d'avance
bonne route à tous
merci d'avance
bonne route à tous
- SurfaceS
Le mieux c'est de connaitre la puissance de tes autres cligno.
En fait, si c'est des led, ben ca consomme presque rien.
Donc, ca te ferais 21W a l'avant et presque rien a l'arriere.
Je serais toi, je metterais une resistance de puissance sur les clignos arrieres : de 0,22 jusqu'a 1 ohms puissance 20 W.
Ca coute environ 4€.
Une resistance de puissance céramique, ca ressemble a ca :
Et pour info, ca se met en parallele... pas en serie.
Ca va te résoudre ton probleme.
Modifié en dernier par SurfaceS le 27 janv. 2005, 04:53, modifié 1 fois.
- Oozy
- 1000Fazer
- riric
salut,
ou peut-on trouver ces résistances dans le commerce
- SurfaceS
chez n'importe quel revendeur de composant electronique... tu tapes http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi? et tu mets électricité, électronique: fournitures (détail) dans l'activité recherché.
MrFazé
Le hic c est que la plus pars des clignotant integres qui sont estetique sont concue pour scooter d ou une moindre puissance et donc fait partir encuille le repetieur en l acccelerant , clair faut mettre un fusible adapté sinono c est t e ampoule de cligno qui orfle vu leur prix laisse telle quelle et change qd hs
- SurfaceS
Ben si c'est des ampoules, oui... tu peux essayer de trouver une ampoule 21W a l'arriere. Regarde juste que ca ne fonde pas ton plastique de cligno par exces de chaleur. Si l'ampoule n'existe pas en 21W ou bien si c'est des LED, ben t'as pas d'autre choix que la resistance.
Au fait, t'as quoi comme cligno... à l'avant et à l'arriere. Les puissance sont données sur les ampoules. (si LED, puissance environ 0.5/1 W suivant le nombre)
- P-J
Re: clignotant clignotte trop vite
riric a écrit :salut à tous
merci d'avance
bonne route à tous
instale des ampoules de 12v 23watt petit culot
