double optique allumé sur faz 2000
seb600
Message par seb600 »
j'ai allumé le filament code de l'ampoule H4 en tirant un fil à partir des prises qui sont dans le boitier sous le reservoir!
l'inverseur code/ phare fonctionne bien et allume le filament de 55 w ou le filament de 60 W.
je voudrais savoir si il sagit reelllement du bon montage ; et si roulé en permanence avec 110w n'use pas l'alternateur ou peut risquer une chauffe d'un "bidule electrique " ?????????
bonne route à tous
zickers
Message par zickers »
Dans trucs est astuces sur www.fazermen.com tu trouveras un montage pour le couplage des optiques. Il y a peut etre ta réponse ;)
Image Image
seb600
zickers a écrit :Dans trucs est astuces sur www.fazermen.com tu trouveras un montage pour le couplage des optiques. Il y a peut etre ta réponse ;)
oui merci en fait je viens juste de trouver l'article :
http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=33
c ce que j'ai fait !!
bonne route à tous
Alf
Message par Alf »
On a le meme mmillésiome de brele (à partir de 2000 les alternateurs sont plus puissant) et ce n'est pas avec 110 w que je roule mais avec 145 en code et 155 an phare, cela depuis 37000 bornes sans aucuns problèmes.
Bonne journée
seb600
ok , merci ALF !
bonne route à tous
fazerguy
double optique sur modèle 2000
Message par fazerguy »
pour ma part j'ai le modèle 2001 et j'ai fais la modif de l'allumage des 2 codes.
Il faut savoir que a l'origine les 2 codes s'allument. pour le marché français, le constructeur a du en débrancher un pour peut etre répondre a la législation française !!.
Par contre tout le système électrique dont l'alternateur n'a pas changé,
il supporte donc sans problème les 2 codes de 55 w allumés en permanence.
