Fixer le lèche roue
guillerique
Fixer le lèche roue
Message par guillerique »
Je viens de commander un lèche-roue Ermax pour mon faz' et je voudrais des conseils pour le monter: il est neuf d'occase donc sans notice de montage!
On m'a parlé de percer le bras oscillant, chose que je ne veux pas faire!
On m'a aussi parlé d'utiliser des serflex, mais je ne sais pas si c'est très esthétique!
Je me demandais si ca ne tiendrais simplement en utilisant de la colle à pare-brise! Vous en pensez quoi?
Message par phil »
Avec les vibrations, la colle ... :-?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
zickers
Message par zickers »
Pour les emplacements, utilse ceux qui exite déjà : les 2 du pare chaine d'origine et de l'autre coté (pot) utilise la fixation de la durite. J'ai fait comme cela pour le mien. Et puis sur la partie en contact avec le bras, j'ai mis du silicom pour salle de bain.
Image Image
guillerique
Ah oui, je pensais pas du tout à la fixation de la durite, donc pas besoin de serflex alors, simplement par ces 3 points d'ancrage ca tient bien?
Le silicone, ca adhère entre le bras et le lèche roue?
zickers
Oui ça tient sans prob, du moins jamais eu de prob même avec 3 changements de pneus (D207, Michelin Pilot Road et BT20).
Le silicon adhére à mon leche roue, pas sur le bras (enfin plus mtnt). ca évite les vibrations et le frottement sur ton bras (les tites saloperies comme des graviers s'y coincent).
Image Image
guillerique
je pensais justement mettre une sorte de joint entre les 2 que j'ai trouvé dans ma cave: ca fait 2mm dépais et 2cm de large!
Lémurien
Message par Lémurien »
Tu mets des Collson (gros collier noir), tu le passe dans ton léche roue et autour de ton bras oscillant, ca bouge pas d'1mm, j'ai ca depuis 2 ans sans prob.
Pour ce qui est de l'esthetique, tuy le vois presque pas.
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
coconews
lèche roue
Message par coconews »
J'ai mis un lèche roue ERMAX sur mon fazer 600 2002.
Si je peux te donner un conseil simple, tiens toi aux trois vis et, aligne ensuite le lèche roue par rapport au pneu arrière . UN POINT C TOUT!
Les recettes les plus simples sont parfois les meilleurs. :D
salut a tous les fazeristes!!!
a bientôt pour une balade!!!
blue rabbit
Message par blue rabbit »
Tout pareil que coconews
j'ai fixé les trois points d'origine
hors de question de percer le bras ocsillant !!!!
:shock: :shock: :shock:
et ça tient très bien comme ça
:D
guillerique
j'attend plus que de le recevoir pour le monter et je ferais donc au plus simple! :D
Merci pour vos réponses
