[CR] changement du cable d'embrayage - Nouvelle édition
gillesbert
Message par gillesbert »
Samedi matin j'ai changé mon cable d'embrayage. :D
Il faisiat trop froid pour être dehors, les photos sont donc prises dans mon garage, elles sont donc un peu sombre :( Tant pis 8)
Premiére étape : il faut un cable d'embrayage :
Veuillez excuser le désordre de mon établi, mais j'ai à la maison un fils de 15 ans qui bricole son vieux cyclo à boite (voir d'ailleurs notre site qui lui est consacré) et son scoot, et un de 11 ans qui lui est pour le moment BMX, roller et skate !
Revenons à nos moutons :
Deuxiéme étape, il faut une moto ! Fazer de préférence, sinon le cable ne va pas :D
Sur cette photo on distingue bien l'arrivée du cable au niveau du cache de pignon de sortie de boite. C'est ce cache qu'il faut démonter.
D'abord, dévisser le sélecteur, le sortir de l'axe cranté et dévisser les qques vis BTR qui tiennent le cache.
Attention, la vis de droite, au-dessus du pignon, est plus longue que les autres.
Une fois les vis retirées, sortir délicatement le capot.
Là, on voit l'arrivée du cable. Il faut le sortir à l'aide d'une pince à bec fin. Profitez de ce démontage pour nettoyer le pignon de sortie de boite.
(Je l'ai fait la semaine derniére !)
Gros plan sur la fixation du cable.
Sortir le cable du coté du levier c'est trés simple; il faut le detendre et sortir la boule par la fente de la vis de réglage et du levier
Voilà l'état : il y à deux brins de cassés
Maintenant il faut sortir le cable et sa gaine et le remplacer par le nouveau. Il faut bien repérer le cheminement du cable le long du cadre pour le pas risquer de le plier ou de le laisser trainer sur le moteur chaud.
Le plus sûr et de soulever le réservoir pour bien suivre
Pas la peine de le démonter complétement, il faut juste le soulever et le faire reposer sur le guidon, en protégeant le comodo par un chiffon.
Voilà, le cable est passé, il suffit de le raccorder et de remonter l'ensemble en procédant à l'inverse du démontage .... :) Penser à bien remettre le selecteur à la même position.....
Un essai sur route permettra d'affiner le réglage de la tension du cable et de la garde.
C'est tout !
Je tiens à remercier ANACONDA (il sait pourquoi ! :D ) et j'espére qu'il sera fier de moi.
D'ailleurs voici un "private joke" spécialement pour lui :
:D :D :D
Amitiés à toutes et à tous !
Modifié en dernier par gillesbert le 01 mars 2005, 13:40, modifié 1 fois.
neutron
Message par neutron »
CR instructif ;) :D
sinon ptdrrr les chaussons "bidochons"! :lol:
Oozy
Message par Oozy »
neutron a écrit :CR instructif ;) :D
clair
faudrait quand meme un "forum" special CR...ce serait tellement plus simple à retrouver en cas de besoin
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:shock: Sa a l'air d'etre bien.... mais aucune photos ne passe chez moi :cry: :cry: :cry: :cry:
Clam
Message par Clam »
ANACONDA a écrit : :shock: Sa a l'air d'etre bien.... mais aucune photos ne passe chez moi :cry: :cry: :cry: :cry:
+1
ImageImage ImageImage
Qui veut aller loin ménage sa monture
hetfield
Message par hetfield »
idem, pas de photos :(
nono les gaz
Message par nono les gaz »
Moi non plus je vois pas les photos!!! :(
gillesbert
Ben flute !
Les photos étaient bien pourtant là hier ?
Au secours !
Je ne comprends pas ! J'ai utilisé IMAGE DREAM !
Faut Pas ?
Comte Zero
Message par Comte Zero »
gillesbert a écrit :Je ne comprends pas ! J'ai utilisé IMAGE DREAM !
Le site à l'air d'être out ! :(
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce que l'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense...
gillesbert
GO !!!
:D
J'ai réédité avec IMAGESHACK !
J'suis vernis pour mon premier CR ! :(
8)
