pour Anaconda et les autres
tout d'abord le matos :
- 2 jeux de sangles découpées à partir de "bananes" usagées : bouts (1) et parties modulables (2)
- 2 vis (3) tête plate large 5x20 + écrous (4) (+ contre-écrous)
- rondelles plate (5 non présentées) large (6), grower(7), plastique (8)
- 1 joint de robinet (9) : en marron les 2 parties du joint découpées
en bas à droite, une rondelle rouge avec une vis préexistante dans le top
Fendre le joint (9) pour en réduire l'épaisseur (sympa il y a même une ligne à suivre
Décliper le top de la platine puis enlever la platine du rail monorack (bien ranger les 4 ensembles BTR écrous et rondelles
Les 2 trous préexistants dans la platine GIVI
Percer par en dessous Ø 6
Cliper la platine sur le top pour percer
les trous vus de l'intérieur
Perforateur
Percer les sangles avec le perforateur
Fixer les bouts (1) de sangles avec vis (1) rondelles (6) et (7) à l'intérieur, et dessous avec joint (9), rondelle (5) et écrous (4)
Fixer les parties modulables (2) avec les vis existantes et les rondelles (8)
Les sangles peuvent être fixées en ligne
ou en croisé
Décliper la platine pour la fixer sur le rail
Cliper le top sur la platine. C'est fini.
et çà marche
Bernard
