Cale pieds
dafyduq
Cale pieds
Message par dafyduq »
Salut à tous,
Kékun à t'il déjà changé les cale-pieds sur son Faz.
J'ai acheté les aciers couleur or comme la peinture de mon SP modèle 2000, j'ai mis ceux à l'arrière ( Vis-ecrou )...impec !
Mais à l'avant, ils sont rivetés et j'ai l'impression que je vais en Ch..r
pour mettre les neufs !!
Merci d'avance si vous avez la doc.
:wrazz:
PUTAIN DE CAMION ...!!!
duicky
Message par duicky »
d'abord c'est pas des cales pieds (qui vont sur un vélo) mais des repose-pieds!!!
sinon je ne sais pas répondre à ta question donc :jesors
:sm173: fazerrouge Image
0an
Message par 0an »
slt j'ai pris une meche de 11 pour eclater le rivet, puis remplacé par une vis avec ecrous "frein" tres simple
c mon truc je sais pas si c legion mais bon çà n'a pas bougé
neutron
Message par neutron »
0an a écrit :slt j'ai pris une meche de 11 pour eclater le rivet, puis remplacé par une vis avec ecrous "frein" tres simple
quel bourrin ce Oan!! :wrazz:
t'as pu remettre les ressorts des cale-pieds (duicky :langue:) ?
Mat25
Message par Mat25 »
+1,tu perce le rivet et tu remets une vis.
(c pa de l'acier tes reposes pieds,c de l'alu ;) )
<img src="http://www.kaneone.com/press/k1banner2.gif"></a>
</center>
karlof
Message par karlof »
vous parlez bien des reposes pieds et non de la platine entière???
neutron
oui, oui karlof
le repose pied est posé sur un axe avec ressort
c'est cet axe qu'il faut forer.
pour info une platine coûte > 150€ donc pas de counerie!
karlof
ok dak!
:drinking:
