montage passage de roue et sabot moteur
jibier
Message par jibier »
Bonjour a tous,
J'ai acheté recemment un passage de roue et un sabot , pièces polis brut.
J'ai trouvé un carrossier qui va me peindre le tout, là n'est pas le problème.
Le problème est au niveau du montage.
Pour le sabot moteur les trous ne sont pas fait mais l'endoit est indiqué. Or je ne sais pas comment le fixer sur la moto. existe t-il un endroit prévu à cet effet ?
Pour le passage de roue, j'ai voulu démonter celui d'origine, et même problème, je n'arrive pas à voir comment il est fixé ?
Je n'ose pas tirer sur les clips, etc...
Alors volà fazermen, aidez moi.
Merci à tous.
nono les gaz
Message par nono les gaz »
pour le sabot,il faut faire des pates de fixation en métal,c'est pas bien dur mais faut s'appliquer pour ne pas qu'elle cassent!! :-?
Pour ton passage de roue bah...je sais pas :) ...arrache tout. :lol:
jibier
merci pour la réponse.
Si quelqu'un a des photos de ces fixations, je suis preneur.
a+
2ptifazerboy
Message par 2ptifazerboy »
pour le sabot, pareil que nono ya pas d'endroit prévu sur la moto, ce sont des pattes à fixer au cadre...
pour ce qui est du pdr, ca dépend si il remplace l'origine (comme le yamaha) ou q'il se met par dessus (ermax, topline etc.....)
si il remplace l'origine, il te faut démonter coque arrière, batterie, feux, clignos, bocal de liquide de frein AR, et tomber 5 ou 6 vis qui maintiennent le pdr d'origine...
si il vient par dessus, c plus simple, mais il faut couper la bavette, et le fixer à l'aide des vis qui maintiennent la coque ar et le pdr d'origine ensemble....
c assez clair?? :oops:
ganael
Message par ganael »
si tu renseignais deja bien ta fiche avec ta region et le lieu ou tu te situe il y aurait des fazermens qui se proposerait volontier de t'aider car moi j'ai monter un passage de roue et j(ai fabriquer mon kit de fixation pour mon sabot la semaine derniere maintenant ton passage de roue de sixe sur celui d'origine ou il le remplace? si il se fixe faut couper la bavette!
<center>Image
SEULS mais ENSEMBLES.</center>
je suis mongol et j'ai du bol ma religion c'est le rock'n'roll
Oozy
Re: montage passage de roue et sabot moteur
Message par Oozy »
jibier a écrit :Je n'ose pas tirer sur les clips, etc...
Merci à tous.
tu peux, il faut d'ailleurs pour fixer ton pdr
pour ton sabot, j'te conseil des colliers genre plomberie avec caoutchouc qui viendront se fixer sur le cadre..
_________________
jibier
Ne sachant pas comment intégrer directement les photos au message, je les ai affiché dans ma galerie.
Regardez et dites moi ce que vous en pensez.
Je pense, en ce qui concerne le passage de roue, que je dois le monter sur celui d'origine.
Le sabot, lui, je ne sais pas comment m'y prendre. Comme me le conseil Oozy, il faudrait utilisre des colliers.
Mais Oozy comment tu les fixes ?
J'ai 2 trous pré-configurés sur mon sabot, par lesquels je fais passer mes boulons mais après...
Merci de me donner un coup de main et pour ceux qui peuvent je suis sur Grenoble alors je peux me déplacer pour rencontrer des fazermens qui pourraient m'expliquer.
En tout cas merci à tous pour votre aide précieuse.
a+
Oozy
Message par Oozy »
pour le passage de roue, c'est tres simple, tu retire les vis et clips en plastique qui tiennent celui d'origine, tu place directement le nouveau contre l'ancien, apres si y'a quelque chose au niveau bavette à decouper, tu t'en rendra vite compte.
le sabot se fixe apparemment à l'emplacemnt des roulettes (quand y'en a), tu trouve 2 longues vis et 2 boulons et tu fixe directement dans le trou prevu à cet effet, pour les colliers j'regarde les miens demain voir ou tu peux en trouver. sinon pour mon compteur j'ai utilisé des colliers de plomberie avec un caoutchouc et sur ces colliers t'as un filtage, donc ca, ca peut l'faire
jibier
fixation sabot
Merci à tous pour vos précieux reseignements, j'ai bien avancé.
Pour le passage de roue, j'ai découpé la bavette et tout c'est bien passé, j'ai presque fini, encore un peu de bricolage pour adapter les clignotants que je fixerais a la plaque d'immatriculation.
J'enverai des photo quand tout sera terminé.
Au niveau du sabot, je ne sais toujours pas comment faire. Je peux me faire faire des fixations, mais pour prendre les mesures c'est pas facile.
Le sabot touche-t-il l'echappement ? A quelle hauteur dois-je le fixer ?
Le trou avant du sabot ne tombe pas en face de celui prévu pour les roulettes de protections, je pense faire des pates de fixations en metal coudées (sorte de U), qu'en pensez-vous ?
Bref, si quelqu'un a le même sabot que moi, ou si quelqu'un peux répondre à ces quelques questions, merci.
jibier.
