couplage feux
cico
couplage feux
salut a tous
j'ai bien recupere les shemas pour le couplage des feux, mon conces n'y croit pas!!!!! il me parle de l'ampoule de gauche qui a un seul filament. a vrai dire je ne comprends pas tout! qlq un peut m'eclairer avec les 2 phares,bien entendu. merci!
Evan99
Salut cico
Et bien ton concess a tort, avec un bête pontage tu peux avoir tes deux feux de croisement allumés. Je ne sais pas si l'ampoule de "route" a deux filaments, ou un seul, mais elle a deux intensité/voltage de fonctionnement. Peut être qu'après le pontage tu auras un feu qui va éclairer plus que l'autre, mais c'est surement du a l'optique...
Mais fais une recherche sur le forum, ce sujet a déjà été abordé a plusieurs reprises...
- tartempion18
Je l'ai fait sur la mienne, le couplage et non le pontage. En effet pas de pontage parce que le fil d'alimentation de l'ampoule gauche (face à la moto) ne supportera pas deux ampoules et parceque lorsque tu passeras en position route dans le feux de droite, il restera allumé en croisement en plus de route. L'ampoule claquera. Donc la seul solution c'est bien le couplage. Ce n'est pas dur à faire sans être un pro de la mécanique. le plus dur c'est de trouver les deux cosses à rajouter. Pour celle du phare direction la casse et démontage sur un phare de voiture. Pour l'autre l'autre cellle à adapter dans le boitier de connection. je suis allé voir mon cons qui m'en a donné une d'un ancien faisceau électrique.
Voici le lien:
http://ludovic.vigie.neuf.fr/feuxFZ6.html
J'ai suivi à la lettre, c'est super bien détaillé. Pour ma part j'ai sorti le connecteur sur le coté du cadre, j'ai trouvé plus facile.
Bon courage à toi. A titre info, mon cons ne savait pas que c'était faisable, et ne s'est pas proposé de le faire.
Voici le lien:
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
corsaire1773
- zazor
Yep j'ai fait le couplage jeudi dernier avec un pote et ca marche nickel chrome! On y vois comme em pleins jour avec les deux feux! Comprend vraiment pas pourquoi c'est pas fait d'origine!!!
J'ai juste galere pour enlever le connecteur. Il est dans une gaine en cahoutchou ce qui le rend tres dur a retirer. Sur les photos j'ai pas vu cette gaine, serait ce une amelioration pour proteger le faisceau???
- Eagle_et_Dragon
SuperManFazer
Salomon91 a écrit :Voila j'en ai parle à mon concess qui me dit que sur mon fz6 2005 il ya un risque que la bulle fonde avec la chaleur degagée par les 2 eclairages !!!!
Info ou intox ?
moi qui roule beaucoup de nuit,heuresement que quand je mets les pleins phares ma bulle ne fond pas
Non mais ils ont un problème avec les couplages de feux chez yam.
En ce moment je suis :
, fazerbleu Rien ne sert de courir il faut rouler en fazer
- bipbip06
MOI JE L'AI FAIT DIMANCHE 27/03mais ne ne demonte pas le reservoir car tu n'ACCEDE pas au connecteurs qui sont situés sous le cadre ,sous la batterie.il suffit simplement de demonter le cache coté gauche, braquer le guidon a fond a droite,a ce moment tu aura accés a la gaine ,a retirer vers exterieur,tu trouvera donc 1 connecteur avec 1 fil de couleur vert/lisseré brun.il faut donc sertir 1 fil de diametre adequat sur celui ci,puis se connecter avec 1 cose coudée de 8 sur emplacement libre de ampouhe h4.Bien mettre ENSUITE la gaine a sa place+refixer le cache.TA FZ6S SERA PLUS BELLE AVEC SES 2 YEUX EN FORME AMANDE.WOAA LE LOOKCOCO.
easy driver in FAZER
MENBER TEAM silverstorm GRIZ POWA...
