démontage du premier tube de fourche, je vire le bouchon , enlève ressort, et commence a pomper pour bien vider l'huile (comme indiquer dans la RMT), et la blocage
du coup deémontage et désassamblage du fourreau complet, avec des outils Yamaha que l'on a pas bien sur, donc obliger de se démerder avec les moyens du bords
Résultats c'est mon cone de butée en bas du fourreau qui s'était bloquée dans la pipe d'amortissement. Donc maintenant que je suis la : changement des joints à lèvres du fourreau.
Bilan: quand vous pompez pour vider l'huile de la fourche ne pas aller en butée sinon.....
(Cé vraiment tout con l'intérieur d'une fourche, mis a part les qq cales et rondelles diverses a méttre dans l'ordre)
