Je ralentis et j'entends comme des cliquetis, mais pas réguliers. Je débraye et là j'entends plus rien...
Je béquille et j'approche mes zoreilles un peu du moteur. J'entends rien d'anormal.
Je remonte sur la Faz, je mets les gaz et là on dirait que la bête respire ?!?
Rebéquillage, et j'approche mes zoreilles tout en accélérant...et là stupeur, le bruit est bien là !
J'ai un peu de mal à le localiser, puis en regardant bien en dessous du bloc moteur, j'aperçois un jour ç la sortie du bloc là où il y a une tubulure d'échappement. J'approche ma main et donne un coup de gaz... et là je sens un courant d'air. Je regarde de plus près, celui d'à côté même punition
Voilà, j'ai deux sorties d'échappement cassées net !
Ma garantie s'est arrêtée au mois d'avril...
¨Putaingue ça va chier grave chez Yam vendredi !
Bo, la Faz est du 23/05/2001 donc ça passe sous garantie (changement du collecteur d'échappement et tout ce qui va avec => 1000€ !) OUFFFFFF!!!
