bruit de chaine
fazer80
bruit de chaine
Message par fazer80 »
nombre d entre nous se plaignent de bruit de chaine !j ai le probleme depuis un moment et j en cherche l origine kit 10000 kms remplace chez yam le pignon avant n a pas de couronnes plastique comme chez certaines marques la tension de la chaine suivant la notice au niveau de la partie la plus tendue est de 35 mm par contre au niveau detendue 65 mm ! avez vous le probleme avec la chaine d origine ou celle de remplacement . les chaines yams de remplacement seraient elles de mauvaises qualites ?
merci d avance pour vos reponses et bonne route a tous
ThReM
Message par ThReM »
La tension de chaine est a prendre à mi distance entre le pignon et la couronne et doit être de 35 a 45 mm de débattement vertical.
Si ta chaîne est propre, bien graissée, bien tendue et que tu n'as pas un pignon de 14 dents, aucune raison qu'elle fasse du raffut :)
ThReM, piéton ...
