démontage carter pignon sortie de boite
- dejeanpaul
Bonjour
aprés lecture de plusieurs post du forum, je me décide de changer le pignon de sortie de boite sur mon 600
j'ai commandé un de 14 dents.
Ma question concerne le démontage du carter
il y a un cable qui arrive sur le carter; pose t'il un P.B particulier pour le démontage.
y a t'il des précautions à prendre?
merci pour vôtre aide. :teuteul:
- fedex
- gillesbert
Va voir le CR que j'ai fais sur le changement du cable d'embrayage lps_plaisante
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... dembrayage
- sylvestre
- dejeanpaul
- ThReM
dejeanpaul a écrit :Merci pour les réponses et photos
Mais pour ce qui et du déssérage de l'écrou de 32
une douille plus clée adapté devrait aller
le bloquage de la roue par le freinage ne suffit t'il pas
faut t'il mettre une barre??? c'est un coup de tout dégrader la barre???
:coco17: :coco17:
Ben le pb du freinage s'est d'arriver à desserer tout en freinant quoi ...
Donc la barre rend bien service, et une barre avec un chiffon, t'es pas près de torde ta jante ou le bras oscillant
ThReM, piéton ...
Invité
au sujet pignon sortie de boite
exellent en 14 dents, tu vas apprecier, attention au remontage, bien serrer et freiner la rondelle de securite car ça peut arriver un desserrage en roulant et là bonjour les degats d'ailleurs il est preferable de remplacer l'ecrou et la rondelle frein lorsque l'on change le pignon chez yam ça coute environ dix euros l'ecrou et la rondelle neuve graisse bien la queue de sortie de boite avant remise en place pignon bonne bourre!
- neutron
- dejeanpaul
- mclane
FOR EVER
