fuite d'huile !
jibier
fuite d'huile !
Message par jibier »
Bonjour à tous,
J'ai encore besoin de votre aide :
Voilà, 'ai une petite fuite d'huile coté gauche de la moto. Quelques gouttes coulent à terre lorsque la moto est chaude.
J'ai l'impression que cela vient du carter gauche, à sa base. Peut-être un problème de joint ? étanchéité ?
L'huile coule sur les 2 grosses durites qui passent juste en dessous.
Comment résoudre ce problème?
Puis-je démonter sans problème ce carter?
Y-a-t-il un joint d'étanchéité ?
Dois-je faire la vidange avant de commencer quoi que ce soit ?
Voici la photo :
Merci de vos précieux conseils fazermen.
a+
rodb
Message par rodb »
si, il y a un joint.
il faut verifier que les vis sont bien serrée, si c'est le cas,
remplaces je joint et profites ende passer le carter sur un marbre (au cas où).
jibier
rodb a écrit :si, il y a un joint.
:D
Ok, donc derrière ce carter noir, il y a de l'huile ?
Sinon pour les visses, elles sont bien serrées.
Et c'est quoi "passer le carter au marbre" ?
Oozy
Message par Oozy »
oui vidange, changement du joint (attention à bien retirer l'ancien sinon la fuite persistera) et gaffe a pas foiré un des filtage en revissant "trop trop trop" fort, sinon pour une vis en moins=fuite severe
mclane
Message par mclane »
faire super attention en revissant de pas foirer le filetage car sur mon xt que j avais, j avais serré comme un boeuf et j ai tué le pas
trop deg
Image FOR EVER
Ma Galerie
jibier
fuite huile
merci pour ttes ces précisions.
je vais me lancer dans la réparation ce week-end et je vous tiens au courant... en essayant de pas faire le boeuf sur le serrage.
Sinon c'est quoi alors passer le carter sur un marbre ?
mclane
Re: fuite huile
jibier a écrit :merci pour ttes ces précisions.
je ne sais pas exactement ce que ca signifie mais je pense que c'est si tu as pris coup sur le carter (chute ou autre) et qui du coup l'aurait deofrmé un peu
mais je dis peut etre une bêtise...
Image FOR EVER
Ma Galerie
akira78
Message par akira78 »
salut ben il y a un truc qui m'ettone....
moi ce carter je l'ai poly apres une chutte et si je me trompe pas ct le carter d'allumage dedans il y a des bobines etc...
je sais plus si il y a un joint mais il me semble surtout qu'il n'y a pas d'huile dedans non? :o
sauf si je dis une belle connerie! :-?
Poowwwaaaaaaaa!
gillesbert
Message par gillesbert »
akira78 a écrit :salut ben il y a un truc qui m'ettone....
D'accord avec toi : derriére ce cache il y à le rotor de l'allumage.
Je viens de vérifier à l'aide des photos prises lors de réglage des soupapes.
Donc, pas d'huile derriére !
La fuite vient d'ailleurs !
DSL pour toi, il faut continuer tes recherches. L'huile peut venir de plus loin. Fait un bon nettoyage et couche toi dessous aprés pour voir l'huile suinter.
jibier
fuite d'huile !
ok dons pas d'huile derrière ce carter.
Bon, je vais bien nettoyer et regarder d'où elle peut venir...
Sinon le durites en dessous du carter noir, il n'y pas d'huile dedans ?
Si quelqu'un a une idée sur l'origine possible de cette fuite...
