Trou à l' acceleration
alexandre2004
Message par alexandre2004 »
Salut tout le monde, j' ai un trou à l' acceleration,je sais c' est un sujet recurant et j' ai rechercher sur le forum mais aucun sujet ne correspond vraiment à mon cas.
Je m' explique, Fazer 600 de 98 52000kms, je l'ai depuis 1 semaine, marche tres bien sauf acceleration à 8-9000 t/min sur les rapport 3,4,5 ,ily a un temps mort ,ce n' est pas une coupure d' allumage je precise(1 ou 2 seconde ) puis l' accleration reprend(je pense que ca le fait sur tout les rapport sauf que je ne monte pas à ces regime en 1,2, et en 6 pas de probleme ,puisque la monté en regime etant plus lente, ca ne se resent pas)j' ai verifié le filtre air ok,bougies ok,j' ai court-circuité le filtre à essence et toujours pareil)syncro faite recement, rallenti nickel de chez nickel(pas une oscillation)et pot d' origine,donc probleme carbu, j' espere pas.
Je precise que si j' accelere progresivement aucun probleme quelque soit le rapport ou regime.Avis au mecano Cordialement
Coxwen59
Message par Coxwen59 »
Moi il me semble avoir ressenti le même problème que toi, et aussi a 8000tr...... :o bizare bizare........
Pour info, Fazer600 de 99 42000km
Mais il me semble pas que ca me le fasse tout le temps :-?
neutron
Message par neutron »
c'est pas une histoire de capteur de hauts régimes défectueux?
alexandre2004
Salut Neutron, ton histoire de capteur m' interresse,peut tu nous en dire plus et comment tester ca, mais je suis septique quand meme et penche plus pour un pb de carburation( dans mon cas) car en accelerant progressivement ,pas de probleme, et pourtant je suis bien dans les hauts regimes aussi, a moins que la fonction de ton capteur soit autre.
Merci de ta suggestion.a+++
Coxwen59
alexandre2004 a écrit :car en accelerant progressivement ,pas de probleme
Moi non plus ca le fait jamais comme ca, mais ca le fait parfois quand j'accélère d'un coup, je vais tester demain matin si le temps me le permet et je te tiendrai au courant.
neutron
j'avais vu ça sur le forum, il y a quelques mois;
le post est ici:
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=15679
tu peux également vérifier et nettoyer tes bougies et contrôler l'écartement des électrodes (0,7 à 0,8mm)
alexandre2004
Nous avons le meme probleme, uniquement sur franche acceleration,je confirme, maintenant la cause peut etre differente, ton pot est il origine ?
neutron
alexandre2004 a écrit :Nous avons le meme probleme, uniquement sur franche acceleration,je confirme, maintenant la cause peut etre differente, ton pot est il origine ?
le mec qui a le problème (yannou) a un Mig for Yamaha (fazer 2001) homologué.
c'est un pot d'origine fait par Mig (série limitée).
Coxwen59
Non pot micron carbone "comme on voit sur la photo" mais le carbu a été réglé pour ce pot par son ancien proprio mais il avait mis la moto en dépot vente dans une cons Yam et il avait remis l'origine mais après l'avoir acheté j'ai racheté son pot, mais est ce que entre temps, le garage n'aurait pas refait un réglage, ce que je doute :teuteul:
Modifié en dernier par Coxwen59 le 25 avr. 2005, 22:06, modifié 1 fois.
alexandre2004
J' ai vu le post que tu cite Neutron, je vais faire le test de capteur demain, si j'ai bien compris ,il suffit de le debranche ,rebrancher et on voit aparaitre 5000tr/m si capteur OK(compte tours ou LCD?)je verrai demain,merci.
