reglage de precharge
dams.mat
Message par dams.mat »
cette ete je pars en corse avec la blonde et un top case bien charger!
a votre avis faut il regler l amorto?
comment il se regle
nOObie
Message par nOObie »
chépa, mais c'est probable que je ferai la meme chose en septembre, donc je zieute le topic avec interet ;)
lolo78
Message par lolo78 »
salut,
oui, il faut que tu durcisses l'amorto. Dans la trousse à outils, il y a une clé spéciale pour le faire. Regarde dans ton bouquin, c'est expliqué.
Apres pour le nombre de cran, c'est selon le poid que tu vas mettre derriere et selon ton reglage actuel. Il faut au moins 2 ou 3 crans de plus je pense, mais il faut que tu testes pour savoir car il n'y a pas vraiment de regles.
Pense aussi à gonfler un peu plus tes pneus aussi, ça évitera les carrés!lol
Bonne route!
ZeVince57
Message par ZeVince57 »
Si tu jettes un coup d'oeil dans ton bouquin de la moto il de dit le cran que tu dois mettre suivant la fourchette de poids que tu vas avoir !
Vincent
dams.mat
merci les gars, le seul souci c est que j ai pas de bouquin de la moto!!
lolo78
dams.mat
c est nickel comme ca
je vou remercie
dams.mat
soi je sui miro soi il y a pas
mais je n ai rien trouver!
lolo78
bah t'es miro!!!lol
regardes P86 ou 87 du manuel du proprietaire sur le lien que je tai filé, il y a la méthode pour régler, et dans les premieres pages, il y a la description de tous les outils, dont celui pour regler ton amorto arriere.
J'en profite pour te conseiller d'équilibrer aussi le reglage de la fourche suivant comment tu regles l'arriere.
Voila!
