Changement de pot
texas_fzs
Changement de pot
Message par texas_fzs »
Suite à un PV, je vais remettre un pot d'origine.
Visuellemnt ca à pas l'ai compliqué, quelles sont les choses auquelles il faut faire attention ?
merci, Julien
manu
Re: Changement de pot
Message par manu »
texas_fzs a écrit :Bonjour,
merci, Julien
Rien de particulier, c'est simple.
Juste vérifier si tu as bien le joint entre le silencieux et le collecteur.
Manu, FZA member
texas_fzs
manu a écrit :Juste vérifier si tu as bien le joint entre le silencieux et le collecteur.
Ok, mais c'est quoi le collecteur
merci, Julien
krs22 66
Message par krs22 66 »
merci, Julien
C'est la partie qui est reliée à chacun de tes cylindres. ;)
Message par phil »
le collecteur, c'est l'ensemble des 4 tubes d'échappement qui sortent du moteur, qui passent sous celui ci et qui se fondent en un seul tube. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
texas_fzs
Ok, je viens de remettre la pot série sur mon fzs600.
Mis à part le bruit, j'ai l'impression d'avoir moins de chevaux.
Est-ce possible ?
merci, Julien
David
Message par David »
En théorie le pot d'origine est celui qui a le meilleur rendement.
Mais bon l'effet psycologique du bruit disparaissant...
...adieu fazer....
