Coupure générale - Electrique et Moteur à l'arret : nv tests
lyndon95
Je sollicite votre aide. Je suis stressé. Je vous explique mon problème.
J'ai une Fazer FZ6S année 2004 avec au compteur 13500Km.
Ce matin, après 35km de route, je me retrouve à l'arrêt à un stop. Tout d'un coup, tout se coupe : le tableau de bord et le moteur. Seule solution pour redémarrer est de tout couper avec la clé. Le problème est à nouveau survenu 5min plus tard... C'est ma première panne avec cette moto.
Mon ralenti tourne entre 920-1120. Mon concessionnaire me dit que cela ne vient pas du ralenti car la coupure intervient aussi au niveau electrique (tableau de bord).
D'avance merci
Edit -----
De nouveaux éléments
Ce soir, en rentrant du boulot, j'ai fait quelques tests :
- agmentation du ralenti jusqu'à 1300t/m
Je me suis aperçu que le moteur cale lorsque j'embraye ou lorsque la moto est à l'arret. Le point commun est que le nombre de tours/min affiche 0 à cet instant là!! Parfois, j'ai aussi l'impression que la moto s'essouffle et elle sursaute... 4 fois la panne lors des tests de ce soir.
Synthèse des pb :
- le moteur s'arrete lorsqu au ralenti ou embrayage (compte indique à ce moment là 0)
- le tableau de bord s'éteint (s'est produit qu'une fois)
- le moteur s'essouffle parfois
D'avance merci
Edit -----
Synthèse des pb :
Modifié en dernier par lyndon95 le 10 mai 2005, 17:45, modifié 2 fois.
FZ6S 2004
be illusion
krs22 66
BigMousse a écrit :Je n'y connais pas grand chose, mais quel est exactement le diagnostic de ton concessionnaire ??
Moi je dirai problème de batterie, ou alternateur qui ne la recharge plus suffisemment...
Mais je peux me tromper
Impossible, une fois le moteur démarré, la batterie ne sert plus à rien.
- BigMousse
krs22 66 a écrit :BigMousse a écrit :Je n'y connais pas grand chose, mais quel est exactement le diagnostic de ton concessionnaire ??
Faut bien alimenters les feux en électricité non ?
Donc la batterie sert...
- kcnarf
SLt,
je pense que la batterie sert tjrs a qqchose, expérience perso oblige.
Je m'explique : j'avais un XT, démarage au kick. Je me suis retrouver planter au bord de l'autoroute sans pouvoir jamais faire repartir le moteur. Il s'est avéré plus tard que mon alterno était mort (la batterie n'était jamais rechargée), tout comme la batterie.
Donc, même avec un kick: sans jus c'est foutu.
Voila pour ma petite contribution, et bon courage Lyndon.
krs22 66
BigMousse a écrit :krs22 66 a écrit :BigMousse a écrit :Je n'y connais pas grand chose, mais quel est exactement le diagnostic de ton concessionnaire ??
Une fois le moteur démarré, c'est l'alternateur qui alimente tout les circuits électriques de ta bécane et bien sur qui recharge la batterie.
krs22 66
kcnarf a écrit :SLt,
C'est parce que ton alternateur était mort que t'as pas pu démarrer au kick. Quand il a laché, la batterie a pris le relais jusqu'à qu'elle se vide et c'est pour ça que t'es tombé en rade sur la route.
member -
