yop quelqu'un pourrait me dire comment souder deux morceaux de plastique entre eux ou bien me filer un lien avec explication ?
j'utilise un simple fer a souder que je passe entre les deux morceaux à joindre ?
en fait j'suis en train de refaire mon pdr et j'vais degager un truc dessus, du coup ca va m'faire un trou de 15x15 (cm) alors soit je met un morceau de plastique pour combler le trou, soit je le bouche avec fibre + resine.
le passage de roue etant en plastique je n'sais pas quelle est la meilleur solution
ninigaaaz a écrit :Ne ponce pas tout à l'intérieur, plus il restera de matière et plus ce sera solide.
Il faut au moins poncer un peu pour permettre davoir une surface lisse pour appliquer la fibre plus c "droit" mieux ca adhere car si tu laisses les traces de soudures plastiques la fibre ne collera pas tres bien
ca y'est c'est fait, j'ai finalement opté pour de la resine + fibre + mastic armé + mastic de finition et c'est beau j'espere que ca va bien tenir..
merci pour vos conseils
Oozy a écrit :resine + fibre + mastic armé + mastic de finition et c'est beau
Un petit c.r. photos des différentes étapes de ta réparation ? Cà peut tjrs servir !
bah sur c'coup là j'ai pas pris d'photos, d'ailleurs c'est dommage il était super joli l'passage de roue avec ses differentes couleurs et là il est deja chez le peintre depuis c'matin pour 30 euro recto verso + appret et j'le recupere ce soir, pas royal ca ?
