acheter une bonne rampe de dépressiomètres (perso j'te conseille à aiguilles mais bon... chacun fait comme il veut) et la tester avant... si possible, histoire de vérifier la correspondance des dépressions de chacun, ou noter les différences après montage chez toi (y'en aura toujours pour un truc à moins de 200€)
une fois ces précautions prises il tes restera à suivre le mode d'emploi de la bécane, à savoir partir du carburateur "maitre" et faire correspondre les autres petit à petit (moteur en température !)
FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
Une colonne à mercure coute moins de 120€. Moi j'en ai eu pour 116,50€.
un synchro chez un cons coute environ 40-50€. Donc en 3 fois c'est amorti. A faire soi même c'est possible : faut 4 tubes qui se rejoignent dans récipient commun pour le mercure, puis les durits pour les carbus.
Il faut etre soigneux.
Pour la fdabrication soi même d'un dépressiometre voici une adresse sur laquelle tu rouveras une base de départ.
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm Faut pas s'embrouiller avec du mercure ou un ruc équivalent avec de l'huile tyout va très bien en plus si le moteur en avale cela n'a aucune importance.
Bonne journée
Julien Bxl a écrit :ouaip c'est vrai je n'ai pas précisé
rampe de 4 dépressiomètres à aiguilles, ai payé 105€ si je me souviens bien
. . Bonjour, Est ce que la sensibilitée des aiguilles te permet de faire un réglage de richesse ? Bonne journée
en ce qui concerne la sensibilité (sur mon dépressiomètre) elle est réglable avec une molette pour chaque dépressiomètre afin qu'elles n'oscillent pas ou peu, pour que le réglage soit plus aisé et... précis maintenant pour la richesse je ne regarde que les bougies (la sortie de l'échappement aussi) , leurs couleurs doivent correspondre entre elles et ne doit pas etre d'aspect blanchatre/brulé ni d'aspect noir suie, plutot brun~gris clair avec le bord plus foncé, ce n'est ptet pas la meilleure méthode mais jusque maintenant ça va assez bien (sinon je règle d'abord la richesse en fonction du comportement moteur, celui ci est fort influencé, il sera plus brute (pauvre) ou plus souple à la limite de caler en coupant les gaz (trop riche)...) et ensuite seulement je fais la synchro à un régime bas mais stable (sinon ça fausse les valeurs) , moteur en température de fonctionnement.
le mieux pour la richesse c'est la sonde lambda mais là c'est un autre budget et ce n'est pas vraiment utile
