Clac, grrrrrr, tic tic tic tic...
fraju
Message par fraju »
C'est ce que m'a fait ma Faz cette après -midi.
Revenu de balade, je me monte (ou du moins j'essaie de monter) sur un trottoir doucement et je cale.
J'essaie de redémarrer et j'ai eu ce bruit ignoble décrit dans le nom du post.
Un code erreur Er 01 est apparu sur le compteur.
Je démarre à la poussette et fais 50 bornes, tout refonctionne...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème?
Merci de votre aide...
Plost
Message par Plost »
J'ai eu une erreur 01 vendredi soir quand j'avais plus de batterie.
De plus, le tic tic tic, me fait penser aussi à un problème de batterie (si c'est le même tic tic auquel je pense). Pourquoi, tu as redémarré à la poussette ? Si le démarreur ne se lancait plus, çà confirmerait la batterie ou l'alternateur en panne.
DarkDemon
Message par DarkDemon »
il me semble que dans ton "Manouel" tu as une liste d'erreur et leur signification....mais le fameux "clic clic" peut effectivement venir d'un souci de batterie ou d'alternateur :-?
fraju
Message par fraju »
Merci les gars, je vais essayer la piste de la batterie...
Mais ce qui est étonnant, c'es que je venais de faire 100 km dans la matinée, la batterie devait être bien chargée ?
Vai saller voir le concess pour avoir confirmation.
kcnarf
Message par kcnarf »
fraju a écrit :Mais ce qui est étonnant, c'es que je venais de faire 100 km dans la matinée, la batterie devait être bien chargée ?
C'est pourtant possible.
Avec mon ancienne monture (XT600) je sui tombé en rade de batterie à 20 bornes de chez moi (alterno HS). Et çà m'est arrivé après l'avoir remonter de Besancon sur Panam, soit au bas mots 450kms. Moi non plus je n'y croyais pas, et pourtant ...
J'espère que çà n'est que la batterie et pas le circuit de recharge qui pose pb dans ton cas.
Mon royaume pour un FZ6 - Image member - Ma FZ6 en image
Plost
Message par Plost »
Alors, des news ? :)
Tu as vu ton cons' ?
Verdict... :coco17:
EDIT :
"Clac, grrrr, tic tic tic tic."
Suite au titre de ce topic, nous avons un message de R2D2, qui nous dit que t'es gentil mais t'arrete de raconter des saloperies sur le forum ou il vient de péter la tête avec Z6PO. :teuteul:
:jesors
fraju
Message par fraju »
Bon, j'ai vu mon concess et ben : rien
Le mécano a fait le tour de la bécane :
- vérification du serrage des cosses de batterie
- vérification de charge de la batterie
- vérification de la mémoire des erreurs
Rien nul part, personne ne comprend ce qui s'est passé...
Voilou !
be illusion
Message par be illusion »
tps :powa ?
Fazer57
Message par Fazer57 »
be illusion a écrit :tps :powa ?
rien a voir
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
kcnarf
Tiens ... j'ai déjà entendu ses explications ... mais pour un autre pb :x
