[CR] Repeinte -par un novice- du collecteur de ma FAZER 2002
RIBO
Message par RIBO »
et bien tout est dans le titre.
Le nécéssaire pour le faire:
- Le papier à poncer, j'ai pris du 400 pour commencer et 600 pour fignoler et entre les couches.
- Une bombe aérosol de peinture noire haute température (650°)
- Une bombe aérosol de vernis noire haute température
J'ai procéder de la manière suivante:
J'ai démonté la ligne, je l'ai poncé à fond (j'ai même été tenté de la laissé à nu, mais j'ai penser à l'entretien et je suis vite revenu à mon idée initiale), je l'ai nettoyer à l'alcool à brûler (pour enlever toutes les poussières).
Pour la phase peinture:
Deux couches de noir, et une couche de vernis. (34h entre chauqe couche). Il faut l'appliqué en "nuage", car sinon ça goute.
Ne faite pas comme moi, car j'ai dû recommencer, en effet j'ai "merdé" pour l'application du vernis (pas la même texture que la peinture) et ça à "gouté". Mon pote COCO m'a ider pour le vernis. Je peux vous affirmer que la peinture fixe très bien.
Et puis j'ai été méthodique, j'ai posé la ligne (tout seul mais c'est compliqué, à deux ça doit être plus facil :teuteul: :teuteul: ), et j'ai fais chauffer le moteur sans rouler. J'ai laisser refroidir, et là j'ai pu recommancer à rouler. La peinture tient inpeccablement.
Donc voilà ce que ça donnait avant:
Donc pour démonter, il faut enlever les 8 écrous fixer sur la sortir du moteur, et les 2 vis à l'arrière (sur silencieux).
Voilà le collecteur démonté:
Voilà ce que ça donnait pendant.
J'ai quand même fignoler les petits recoins, mais il faut quand même s'armer de patience... :-? :-?
Et voilà le résultat final:
Modifié en dernier par RIBO le 06 juin 2005, 22:25, modifié 1 fois.
Le seul portugais du Forum ...
neutron
Message par neutron »
super boulot!!
vivement que je fasse le mien!
mclane
Message par mclane »
lps_bravo ribo
vu que tu es lancé, tu voudrais pas faire le mien ??? :teuteul:
:lol: :lol: :lol:
Image FOR EVER
Ma Galerie
krs22 66
Message par krs22 66 »
lps_bravo Beau boulot, surtout pour un novice.
johnglenn
Message par johnglenn »
Juste une petite remarque... tu n'aurais pas dû poncer tes collecteurs en Acier car sous la peinture (même pourrie) les collecteurs sont traités dans des bains anti oxydation à la fabrication. Le ponçage risque fort d'avoir enlevé les propriétés de cette protection...
popeye
Message par popeye »
superbe
au lieu de faire des achats groupés on devrait faire des travaux groupés par celui qui le fait bien :lol:
:jesors
gillesbert
Message par gillesbert »
C'est beau !
Ca donne vraiment un coup de neuf !
:-D
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
Bravo Ribo !!!!
Et un triple ban pour Ribo !!! lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Bon, ben, YAPLUKA !
Le mien pour se refaire une beauté.
Faut-il aussi en profiter pour changer le joint du collecteur au bloc moteur ?
A+
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
RIBO
Message par RIBO »
Merki tt le monde :D
RIBO
Message par RIBO »
ça dépend de ton kilométrage!
Moi j'en ai 30.000, on m'a dit que c'était pas la peine! et pui sapparemment il faut voir si t'as des fuites de gaz d'échappement au niveau des joints. (Dixit le modo PHIL aux Docks jeudi dernier :D ) Si c'est les cas il vaut mieux les changer!
