[CR] modifs Fazer 600 (99) de A à Z
- Chris #18
Salut à tous,
Je refait un 600 Fazer sur tous les plans (partie cycle, esthétique et moteur).
Voilà ce qui va être changer et les pièces qui vont les remplacer (qui peut différer en fonction des pièces et éléments trouvés en occas ou en bonne affaire...).
1) Partie cycle:
Train avant:
Adaptation d'un train avant de Suzuki GSX-R 750 de 93
Durites type aviation Goodridge
Maître-cylindre radial Brembo PR 16 Road Racing (origine YZF R1 2004)
Disque wave Braking avec frette en carbone
Etriers Béringer 6 pistons
Jante Marvic ou Marchesini 5 branches
Train arrière:
Adaptation d'un bras oscillant de Kawasaki ZX-6R Ninija de 98
Disque wave Braking
2) Moteur:
Collecteur Micron Cobra
Silencieux Akarpovic Titane
Filtre à air cornets K&N
Arbres à cames Thundercat
Pignon - 1 dent
Carburation réglée au banc
3) Esthétique / divers:
Coque arrière R1 2003
Sabot Secdem
Passage de roue Topline (R1 2003)
Caches carters carbone
Tête de fourche Optima Production ou phare rond type XJR 1300
Guidon Afam rouge modèle Superbike (sans barre)
Compteur MOD7
Commandes reculées LSL
Amortisseur de direction LSL
Et bien d'autres encore...
1) Partie cycle:
Train avant:
Train arrière:
Disque wave Braking
2) Moteur:
Pignon - 1 dent
Sabot Secdem
Compteur MOD7
- faz64
- Chris #18
Etape 1:
Adaptation train avant GSX-R 750 de 93:
Bon rien de dur à la base, juste des bonnes connaissances dans le milieu de la méca. A la base il faut juste savoir que tout est possible.
Donc le train avant (avant):
Et après:
En cours de montage (on voit au fond mon deuxième Fazer [j'en ai trois] qui sera l'objet d'un autre projet, cadre alu et mono-bras mais on verra çà plus tard...)
Donc, tout vient du GSX-R, sauf l'axe de direction que j'ai gardé (la base est du même diamètre). Après l'avoir sorti à l'aide d'une presse de 30 tonnes, je l'ai remis dans le té inférieur du GSX-R et soudé dedans. Ensuite un simple remontage avec graissage des roulements et c'est partit.
Là, on voit le té supérieur avec les pontets du Faz'. Un compteur va venir bien sûr...
Voilà, à bientôt.
Et après:
Voilà, à bientôt.
- faz64
- Oozy
- faz64
