Pression des pneus : conversion des kPa
BigMousse
Message par BigMousse »
Bonsoir,
j'ai lu le manuel utilisateur de la pétoire, mais les valeurs de la pression sont donnés en kPa.
C'est quoi la ch'tite formule pour convertir ça ?
J'avais vu un post passer là dessus, mais impossible de le retrouver...
nicco
Message par nicco »
slt
tout est là
Le pascal (symbole: Pa) est l'unité SI de contrainte et de pression.
Contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton.
Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton.
Cette unité s'exprime en unités de base comme étant le kg × m-1 × s-2.
Conversion vers des unités hors du SI :
1 Pa ≈ 7,500 615·10-3 millimètre de mercure (mmHg, ou torr)
1 Pa ≈ 9,869 233·10-6 atmosphère standard (atm)
1 Pa = 10-5 bar
bonne route
math_67
pour une fois ke je sais kk chose
Message par math_67 »
1 bar = 10^5 Pa (N/m2) = 0.1 N/mm2 = 10197 kp/m2 = 10.20 m H2O = 0.9869 atm = 14.50 psi (lbf/in2) = 10^6 dyn/cm2
wala toute ma science ... finalement ca sert les étuudes lol ...
donc euh si t'as des kPa pour avoir la pression en Bar :
1 kPa = 0.01 bar
gazz V :powa
Un bon motard est un motard qui deviendra vieux.
Moins motard mais vivant !!
Gaffe Aux Boites A Roues !! :langue: GABAR :langue:
Piéton pour un bon bout de temps !
BigMousse
Woaww ça c'est complet !!
Merci !
Mais si je résume :
215 kPa -> 2,15 bar
250 kPa -> 2,50 bar
il suffit de décaler la virgule de deux crans vers la gauche ?!
math_67
waip
sauf erreur de ma part oui ;)
BigMousse
En tous cas, merci d'avoir sorti les formules... J'ai rien compris, mais cette fois, je copie/colle le lien de ce post ! ;)
krs22 66
Message par krs22 66 »
BigMousse a écrit :215 kPa -> 2,15 bar
250 kPa -> 2,50 bar
C'était quand même plus simple comme ça ! :lol:
math_67
bha moi j'donne une conversion simple :o suffit de multiplier par 0.01.... :?
