Mauvaise position de la tête de fourche
- amont
Bonjour.
Je pense que ma tête de fourche ou peut-être le cache situé à droite est mal placé. En effet, la symétrie droite gauche de la tête de fourche par rapport au réservoir n'est pas respectée. Un espace de 1 cm à gauche (c'est normal) mais pas d'espace à droite (la tête touche le réservoir). Voici des photos. Quelqu'un a-t-il le même problème ? Est-il facile de démonter le cache droit pour le replacer correctement le cas échéant ? (Risque de casser des pattes de montage ???)
Alain.
"On n'est pas bien quand on est mal...
... on est mal, quand on n'est pas bien." Moi.
- amont
- neutron
tu as les réponses ici http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=27735
il faut les héberger sur un site comme www.imageshack.ws en les ayant préalablement compressées (redimensionnées).
ensuite, tu copies le lien URL fourni par l'hébergeur et tu le mets entre balises
(en retirant les espaces entre les balises et l'adresse)
- amont
- neutron
- BigMousse
Hier je me suis pris la tête avec les cabochons en caoutchouc qui sont autour des rétros et qui enserrent la bulle et le TDF.
J'espère qu'il faut pas les virer à chaque lavage, parce que sinon ça va vite me gonfler... :sm66:
Sinon, moi je n'ai pas d'espace ou tu l'indique, mais j'ai un tapis de réservoir... donc peut-être qu'il comble ce jeu là...
- amont
Ben non, la moto n'est pas tombée... Et à priori, la tête de fourche n'a pas été démontée... Mystère.
Un gars m'a déconseillé d'essayer de la démonter car, selon lui, il y aurait des pattes fragiles qui cassent très vite...
Si vous avez déjà user du tournevis à ces endroits, dites-moi ce que vous en pensez...
Alain.
- amont
Alain.
- amont
Alain.
assyx
effectivement c pas normal mais les caches sont faciles a devisser et un peu plus dur a enlever car pas tres accessibles a cause de la forme du reservoir et le guidon gene aussi, il faut le mettre en butee pour avoir un acces plus aise. tu ne risques franchement rien en y allant doucement, ça passe tout juste mais c pas dur. si tu ne veux pas t'embeter va chez ton concessionnaire si tu dis que la moto n'est jamais tombee, c'est a lui de faire un montage correct de la tdf.
