budget Plaquettes arrieres explosé !!
samyboy
Message par samyboy »
Pour faire 10000 km par an, j'utilise 3 sets de 2 plaquette dans l'année !!!!
c'est trop alors que j'evite de freiner de l'arriere, c'est trop meme si la conduite à paris, c special......
je ne pense pas que mes pistons d'etrier soient grippés vu que yamaha a fait le controle, je me demande si une marque de plaquette comme carbone lorraine ou autre serait plus resistant que du yamaha d'origine...
Est ce que y'en a qui achete une marque special et laquelle????
ca passe ou ca casse
oeuf
Message par oeuf »
là t'as un problème c'est sûr on peut faire 30000km avec des plaquettes, même en ville!
on dirait que tu as une pression permanente des plaquettes contre le disque (il doit être dans un drole d'état lui aussi apres tant de jeu de plaquetttes usées!). N'y a t'il pas trop de liquide? Ta pédalle de frein remonte t'elle bien?
Y a pas 10000 causes possibles à ton pb, essaye de faire le tour
tu met tes pieds comment en roulant?
faz64
Message par faz64 »
oeuf a écrit :tu met tes pieds comment en roulant?
si ton étrier a été vérifié, je pense que le problème est là :-?
samyboy
merci des reponses, je crois que j'ai fait un reglage trop fort, j'aime avoir la commande dure
RIBO
Message par RIBO »
3 jeux de plaquette pour 10.000 bornes ...
tu dois t'assoir dessus en roulant, c'est pas possible! :powa :powa
essai de réglé la pédale de sorte que ton pieds n'exerce pas de pression sur celle-ci!
tu dois être un pro du changement d eplaquette!
lololol
Le seul portugais du Forum ...
