bruit a froid sur faz 98 - 20 000 kms
- -BEN-
voilà a froid j'entends un leger bruit de cliquettis dans le moteur.
a chaud cela ne le fait plus.
je me demandais si cela etait normal ou bien si il y avait lieu de s'inquiter un peu ?
merci bye
merci bye
Retour aux sources
- RenoFéroce
- -BEN-
- neutron
Re: bruit a froid sur faz 98 - 20 000 kms
BENFZS600 a écrit :salut
merci bye
c'est la chaine de distribution qui cliquette car le tendeur ne fait pas très bien son travail.
parfois, il faut l'aider à passer un ou 2 crans, mais celà nécessite de bouger un peu vers le haut la rampe de carburateurs et d'accéder au tendeur juste en dessous. (proéminence qui sort du bloc cylindres, sous les carbus).
si tu veux le faire toi même, pas de soucis, c'est pas compliqué, mais un peu long d'accès.
il faut défaire les 2 vis BTR avec une clé allen de 5 mais petit à petit,
- un peu l'une
- un peu l'autre
tu entendras un "clic", continue de la même manière jusqu'au 2e clic et resserre tout.
remonte la rampe de carbus comme elle était, et le tour est joué.
sinon, demande à ton garagiste de passer un ou 2 crans lors de ta prochaine révision.
- -BEN-
- neutron
- -BEN-
- blade29
- -BEN-
- neutron
BENFZS600 a écrit :c'est pas trop grave rien d'inquietant pour le moment ?
non, pas de soucis
par contre ça dérange....
d'ailleurs faut que je le refasse sur la mienne, je l'ai fait il y a environ 12000km
Modifié en dernier par neutron le 27 juil. 2005, 09:04, modifié 1 fois.
