Dégonflage des pneus à l'azote
- junta
Voilà, je viens de me rendre compte que la moto que je viens d'acheter d'occasion a des bouchons de valve vert. :langue:
Pensez vous que je suis obligé d'aller chez Norauto pour faire le dégonflage regonflage avec de l'air normal ou je peux le faire tout seul dans une station?
- P-J
- junta
Pirost
Si l'on considère que ton pneu était gonflé à l'azote à 2.5 bar lorsques tu le dégonfles il reste 1 bar d'azote... En rajoutant de l'air tu as 40% d'azote de chez Norauto, 48% d'azote gratuit et les 12% restant sont composés principalement d'oxygène (heureusement pour nous)!
Pour ce qui est de la mise en température du pneu, je pense que c'est l'effet inverse qui peut être dangereux. La bande cahoutchouc d'un pneu moto chauffe car le pneu est sous gonflé au départ. Au fur et à mesure de l'utilisation, l'air contenu dans le pneu est également chauffé ce qui implique une augmentation de la pression (car l'air ne peux se dilater dans le pneu) et donc une moindre chauffe de la bande de roulement.Au final tu obtiens une sorte de compromis qui va faire que ton pneu travaillera dans de bonne condition. Je peux te certifier que l'azote chauffe bien par contre il est considéré comme étant moins sujet à la dilatation et donc si ton volume est constant, à un moindre mise en pression. Dès lors ton pneu risque d'éclater plus vite si tu utilises la même pression qu'avec l'air. Du coup pour bien faire les choses, il faut mettre le pneu dès le départ en surpression dans le cas d'un gonflage à l'azote ce qui implique en effet une mise en t° du pneu moins rapide.
Tout cela bien sur en considérant qu'il puisse y avoir un quelconque différence à gonfler son pneu à l'azote bien plus importante que la qualité de tes amortisseurs, de la souplesse de la gomme, du pilote, de la vitesse du vent....etc
C'est un peu comme le nez rouge du schtoumpf, suffit d'y croire....
Je veux juste bien admette que Schumacher gagne quelques centièmes par ce que ses pneux sont gonflés exclusivement à l'azote et qu'ils sont conçus en fonction d'un gonflage à l'azote.
Encore une petite méditation: Ma boîte à roues est gonflée à l'air car en ville mes pneux ne chauffent pas (trjet trop court et vitesse trop réduite)ce qui me permet de garder un bon confort . Sur autoroute je gagne 0.2 bar ce qui me permet de consommer moins et d'avoir une bonne pression d'utilisation. Le monde est bien fait non?
Piètre pilote à en dessous de 1km/h.... 4 cartons à l'arrêt.
- xoneme
dangereuse comme explication : l'hypothèse ici développée l'est pour un pneu théoriquement sous gonflé.
Dans une utilisation normale, un pneu de moto à été développé pour une utilisation donnée et DOIT atteindre une certaine température de fonctionnement, ce qui n'est pas possible avec l'azote. Quand à celui qui aura vu éclater un pneu de moto gonflé normalement qu'il nous en fasse part (à part des burns prolongés de bruts). Même sous gonflé (cas d'une utilisation circuit) ça n'arrive quasiment jamais. Par contre avec un pneu qui ne chauffe pas c'est le bisous par terre assuré. Ce qui fait adhérer une moto c'est pas la montée en pression des pneus mais bien la bonne température de la gomme.
L'avis unanime est : pas d'azote dans un pneu de moto. Que ceux qui n'y croient pas se renseignent auprés de manufacturiers de pneus moto, il doivent avoir des explication bien plus étayées. Moi en tout cas, je ne le ferais jamais.
Pirost
A Xoneme, nous sommes bien d'accord pour dire que le pneu normalement gonflé n'éclatera pas et que la bande de roulement chauffe par le travaille de la gomme sur la route (et donc indirectement chauffe les gazs contenus dans le pneu ce qui en augmente la pression).
Je précise bien que ma théorie part du fait que l'azote puisse avoir une quelconque influence et cela pour démontrer par l'absurde que cela n'est d'aucune utilité.
Par contre je pense que l'azote ne fera ni bien ni mal si ce n'est au portefeuille...
Pour encore garnir le sujet je préciserai que si les molécules d'azote sont si grosses qu'elles ne séchappent pas du pneu (contrairement à celles d'oxigène (dixit Norauto)) le pneu est un parfait filtre à fabriquer de l'azote pur! Et vu la proportion importante d'azote, au bout de quelques remise à pression, il ne restera plus que de l'azote dans le pneu.
Enfin pour ceux qui s'inquiètent sur le pouvoir corrosif de l'oxigène je leur répondrais que vu la durée de vie du pneu moto c'est "pinuts" et que font-ils du méchant Oxigène de l'autre côté du pneu (celui à l'air libre, à la pluie, aux hydrocabures et aux merdes de chiens)?.
Mais bon, c'est vrai que pour ce prix, on a droit à deux beaux bouchons de valves verts! Et là je ne discuterai pas,car les goûts et les couleurs.....
Bonne route!
Bonne route!
