probleme electrique
xmen34
probleme electrique
Message par xmen34 »
salut à tous je m'explique :coco17:
j'ai suprimé les phares d'origine au profit de trois autres phares seul bemol à l'histoire c'est qu'ils font 55w chacun et donc j'ai les fils du commodo qui chauffent puis fondent :-o :coco17:
on m'a parlé de mettre un relais mais je ne sais pas comment le brancher
sachant que mes nouveaux phares font eux aussi code/phares
si quelqu'un pouvait me venir en aide je serais peut etre sauvé
merci d'avance!!!! :)
gueg
Message par gueg »
Je sui navré, je ne peut pas te venir en aide mais je serais curieux de voir tes trois feux sur ta faz :D
BLACK TEAM POWAAAA
Jasy76
Message par Jasy76 »
tu peu pas juste changé les ampoule pour mettre moin puissant que 55w ???
xmen34
je mettrais des fotos des que j'aurais trouvé la soluce et pour ce qui est des ampoules si je les change je perdrais l'avantage des trois phares et je roule pas mal de nuit donc ça m'interresse pas vraiment
krs22 66
Message par krs22 66 »
Si ton fusible ne grille pas, c'est qu'il n'y a pas de risque. Essaie de mettre des fils d'un diamètre supérieur.
xmen34
merci mais le fusible grille et si je le change pour mettre plus fort les fils fondent
et pour ce qui est de changer les fils c'est tout le faisceau qu'il me faut reprendre
donc je voudrais la soluce avec relais si qlq'un a ça au fond d'un tiroir
krs22 66
xmen34 a écrit :merci mais le fusible grille et si je le change pour mettre plus fort les fils fondent
Si le fusible grille, dans ce cas je te conseille de laisser tomber les 3 feux.
Même avec je ne sais quelle bricole, s'il y a surcharge à la source, ça n'y changera rien.
Jasy76
+1 tout a fait d'accord sinon le seul moyen javait oublié c'est de mettre du fils plus gros mais c'est vrai que ca va pas etre évident ... plus le fils est gros plus il passe bien le courant et plus il suport des watt ou otre donc il font pas ...
popeye
Message par popeye »
xmen34
popeye a écrit :salut t'as qu"a fouiner la
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches ... #resultats
je suis deja aller voir et j'ai posé la question aussi sur le forum mais pour l'instant j'ai pas de reponse evidente
merci quand meme
j'ai toujours besoin d'aide!!!!
