De l'aide!!
Pedrozer
De l'aide!!
Message par Pedrozer »
Je me présente: je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans et le permis en poche depuis avril 2005 ( le seul d'ailleurs!)
Il y a quelques jours, avec mon Fazer, j'ai rencontré une traînée de gazoil dans un virage, et je n'y ai pas loupé: perte de l'avant et mise au tas.
Le problème, c'est que maintenant, j'ai un peu abîmé un carter du côté droit, et j'aimerais faire partir les traces en polissant la pièce. Donc, je voudrais savoir s'il est possible de retirer cette pièce du moteur sans problèmes ou si je devrais faire autre chose.
Merci d'avance
Au fait, votre forum est terrible!
voici une photo de la pièce meurtrie
Pedrozer
Excusez-moi
Pour la photo, il faut aller sur http://www.pocketclad.skyblog.com/
Excusez-moi encore
jerryboy
classificateur de smileys
Message par jerryboy »
Je suis pas un pro en mécanique, alors attends d'avoir d'avantage de réponses.
Mais pour moi il s'agit du carter de ton embrayage. Tu peux donc l'enlever sans souci.
La seule chose à savoir est qu'il y un joint qui sert à l'etanchéité. En remettant ton carter tu seras obligé de changer ce joint et de mettre de la pate à joint.
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.Image
P-J
Message par P-J »
:cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3: :cry3:
et met bien ta moto sur la bequille laterale pour eviter eventuellement une perte d'huile quand tu demonteras le carter
avec du papier de vert tu ponse les grosses bavure ensuite un petit mastic et ponssage au papier abrasif tres fin et un peinture de l'element en noir satiné si je me rappel bien
fazergris
Nobru
Message par Nobru »
Pas de pb tu ponce avec du papier fin et une couche de peinture noir mat et le tour et joue :o :o
Pedrozer
Merci, je vais essayer maintenant
Oozy
Message par Oozy »
Nobru a écrit :Pas de pb tu ponce avec du papier fin et une couche de peinture noir mat et le tour et joue :o :o
satiné plutot ;)
sinon tu peux l'laisser poli, mais c'est plus joli en noir..
Pedrozer
Je peux le démonter comme ça?
Je risque pas de perdre de l'huile?
Pedrozer
Je voudrais savoir autre chose aussi.
Mon liquide de refroidissement est de couleur verte-marron :shock:
P-J
Message par P-J »
Pedrozer a écrit :Je voudrais savoir autre chose aussi.
si ,il a plus de deux ans remplace le
fazergris
