bavette coupée sur 600 faz 2000??
bebert85
Salut!!!
je voudrais savoir si parmi vous cert personnes ont raccourci la bavette (quelle technique)?
je voudrais le faire pour la mienne, mettre une plaque un peu moins grande et la refixer juste sous la coque!
merci pour vos réponses!!
bebert85
bebert85
Ketaminn
- GodA-16
- nono les gaz
bebert85
- sgal59
tu peux couper la bavette....mais attention :teuteul: une partie ne peu pas etre couper : la partie en forme de cube qui remonte sous la selle (elle contient un paquet de fil surement utile) alors molo le coup de meuleuse
je te conseil un repérage avec les yeux (2 c'est mieux) tu coupe avec une scie à mmetaux puis tu fignole à la meules dremel (ou lime+papier à poncer)...la plaque elle peu se fxer normalement avec des rivets
mais pas trop la peine de couper très haut car avec une plaque normaliser antiPV (j'en ai une toute neuve :langue: ) tu as bien 7 à 8cm de marge
sarko est passé les radars sont restés
- nono les gaz
bebert85 a écrit :nono!!
tu démontes koi?
Bebert85
raaaa c'est ptit vendéens...
c'est tres simple, pour faire un travail propre, faut voir ce que tu fais!!!
Donc tu démonte:
selle,poignée passager,coque arriere,feu arriere,batterie.
Il faudra aussi que tu dessere le maitre cylindre arriere pour pouvoir tout enlever le dessous de ta moto... :powa
apres tu vois...sachant qu'il faut pas couper trop parcque comme l'a dit sgal59, t'as du fil au dessus,et le fil ca aime pas l'eau!!!!
Par contre, ne fait pas la meme erreur que moi, ne place pas ta plaque trop haut...sinon on vera plus les chiffre du haut, et tu pourrais avoir des problème avec les flics!
Bon bricolage!
- RenoFéroce
- RenoFéroce
