En utilisant mon amie la fonction recherche, j'ai vu que çà pouvait venir du capteur de position du papillon d'accélération. Vu la complexité pour vérifier et régler ce capteur (il suffit de le débrancher et de rebrancher contact mis, et de regarder ce qu'indique le compte tour), j'ai vérifier çà avant de tout démonter
J'ai d'abord vérifier la valeur de la résistance, comme indiqué dans la revue technique ==> no problem
J'ai ensuite rebranché ce fameux capteur, et là le compte tour affichait 5000 tr/min, donc angle trop petit.
Je règle donc pour avoir le compte tour à 0. Mais y a un truc qui me semble louche : dans ma logique, l'angle juste, c'est entre l'angle trop petit et l'angle trop grand
Est ce normal ?
pour tous les juillettistes
