coupure moteur fazer 1000 ce matin [réglé]
EPICURE
Petite histoire qui m'est arrivé ce matin.
Alors que je me rendais au boulot à paname, mon faz m'a fait un petit caprice. je m'explique.
Je roulais tranquillement sur paris depuis environ 20 minutes quand d'un coup les voyants des compteurs se sont éteints, plus de clignotants et j'imagine plus d'éclairage.
Je n'étais pas très loin de mon boulot donc je décide de poursuivre. 500 m plus loin, le moteur coupe !! heureusement je peux m'arrêter sans pbm et garer la bécane.
Je coupe le contact, je remets le contact. Les voyants compteurs sont à nouveau lisibles mais remise à zero de l'horloge et du km partiel. Je lance un coup de démarrage mais plus assez de jus et juste le son d'un cliquetis assez rapide...
Je laisse donc la bécane. J'y retourne ce midi. Elle redémarre (même si la batterie avait l'air un peu plus faible que d'habitude). Je roule un peu, pas de pbm.
Je précise qu'elle sort de révision des 20000 chez yamaha la semaine dernière.
Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. faux contact au niveau électrique, problème d'alternatuer ou régulateur. à priori pas de fusible grillé puisqu'elle redémarre.
Quelqu'un a t il subit le même désagrément ??
ou une explication rationnelle parce que je ne voudrais pas que cela se reproduise sur l'autoroute sur la voie de gauche, ça le fait moyen !!
merci de votre aide technique.
epicure
epicure
Lps
- FazerMap Master
Re: coupure moteur fazer 1000 ce matin
EPICURE a écrit :Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. faux contact au niveau électrique, problème d'alternatuer ou régulateur. à priori pas de fusible grillé puisqu'elle redémarre.
Si décharge rapide et complète de la batterie, sans doute pb d'alternateur mais dans ce cas, comment se fait-il qu'elle soit repartie avec la batterie un peu rechargée ?
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Bambi 1013
EPICURE
- Bambi 1013
EPICURE a écrit :ou alors la batterie peut elle se décharger d'1 coup sans prévenir ?
je vais retourner chez yamaha ou j'ai effectué la révision et vérifier les bornes de la batterie savoir si c propre et bien serré.
Il peut y avoir diverse raison pour une coupure de ce style
- baterie déchargée
- Mauvais contact au niveau des bornes
- Un fil qui se met à la masse
Il faut balayer les points un par un et les éliminer
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
EPICURE
t'as peut être raison fazer 10 13, l'alternateur ne charge peut être plus la batterie d'ou la panne de courant générale. et la batterie a put suffisament se recharger pendant 3 heures pour redémarrer mais si je roule plus de 500 m elle va peut être recommencer à couper.
je serai ce soir si elle me plante à nouveau, je vais aller chez le garagiste du coin pour vérifier les tensions.
merci.
merci.
EPICURE
- Bambi 1013
EPICURE a écrit :suite
apres une tentative de rentrer chez moi hier soir, j'ai du me résoudre à laisser ma moto chez un grargiste dans le 13 ème. d'après lui c le régulateur qui est HS.
Normal ou pas à 20000 km je sais pas.
epicure.
Pas normal bien sur
Soit t'es tombé sur le mauvais régulateur de la chaine de Yam :teuteul: soit l'alternateur débite trop et donc le régulateur travaille trop et fini par lacher
- jerome63
