Suite au post à ce sujet,
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=31719&highlight=pontets
j'ai voulu à mon tour faire la manip. Je ne doute pas que la position au guidon soit un poil mieux, mais essayez un peu de mettre la clé dans le contacteur après???????
[img][img]http://img356.imageshack.us/img356/6783/cle3mh.th.jpg[/img][/img]
Faire pivoter les pontets du guidon vers l'avant...
scoot
- Jean
Re: Faire pivoter les pontets du guidon vers l'avant...
scoot a écrit :Suite au post à ce sujet,
Ben il suffit de prendre ta lime ou ton dremel et de limer ou couper un coté plastique de ta clé ,ça prend 5mn
Fazermen "canal historique"- FRAMBOISIER
salut a tous,
j'ai essayé cette ptite modif : j'aime pas du tout ! du coup ce soir, j'ai voulu remettre en position d'origine, le problème c'est qu'avec la visserie de merde de chez Yam, j'ai réussi a flinguer la vis qui bloque les pontets sous le T de fourche supérieur.....
je viens d'y passer + d'une heure, je suis garve énérvé et je sais pas comment je vais me déplacer demain.....
merci pour vos idées de récupération de vis foirée.....
