CR montage durit avia goodridge
neutron
Message par neutron »
Vendredi avec mon fillot Tom, on a décidé de faire (enfin) la révision de mon faz.
J'ai reçu mes durit avia le jour J, donc on s'est lancés dans la manip :cool:
je passe les tofs de la révision, toute façon j'en ai pas faites car plus de batterie dans l'APN :lol: :lol: :lol:
voilà le maitre cylindre vidé, la durit principale dévissée:
voilà les étriers et les durits origine reliées au répartiteur
le liquide étant vidé dans une bouteille par les 2 vis de purge à chaque étrier.
et comme à chaque fois qu'on bricole, y a toujours un truc imprévu... :lol: :lol: :lol:
J'ai trouvé moyen de péter une clé!!!!!
heureusement que j'avais une clé à oeillet de 1ere qualité au cas où!!!
Voici mon kit goodridge 2 flexibles (au lieu de 3 pour l'origine avec le répartiteur qui est générateur de latence)
et une fois monté ça donne ça au niveau de l'étrier et apres une purge minutieuse pour éviter d'avoir de l'air dans le circuit:
et au niveau du maître cylindre:
mes impressions:
avec de nouvelles plaquettes (EBC kevlar, non rodées) j'ai un meilleur mordant et un meilleur freinage qu'avant de tout changer!!!!!
le freinage est direct, progressif, ne vibre plus, c'est un pur bonheur...
faz64
Message par faz64 »
euh, combien ça coute un kit goodridge :coco17:
je me laisserai bien tenter :teuteul:
neutron
j'ai payé ça 110€ frais de port inclus
sur acces bike
http://www.access-bike.com/
c'est pas plus cher qu'ailleurs, et en + ils sont sympa au téléphone.
pour le montage, rien de sorcier, mais si tu te laisses tenter, n'hésite pas à demander conseil pour faire une bonne purge (sinon mission suicide)
faz64
Message par faz64 »
merci pour toutes les infos ;)
je vais étudier la question :?
Tompousse
Message par Tompousse »
Ben moi je veux bien apprendre à purger correctement parce que:
1) je vasi bientôt monter des durites Avia
2) J'ai pas envie de suicide là maintenant tout de suite à froid :lol:
Tu pourrais pas me faire un petit CR de quelques petites étapes par hasard? :D
C'est pas parce qu'on est né qu'on a vécu
seb31
Message par seb31 »
Je purge à la seringue au niveau de l'étrier
Avec YAMAHA t'es pas dans le caca
www.randonnee-montagne.com
<a href="http://perso.orange.fr/carnets-voyages-moto/">Autriche en moto</a>
neutron
Tompousse a écrit :Ben moi je veux bien apprendre à purger correctement parce que:
ouais OK
par contre j'ai pas de tofs....... :teuteul: :-?
donc...
prérequis- mettre un drap ou un gros chiffon sous le guidon pour protéger la peinture, le liquide de frein + eau = corrosif extremement puissant.
1- ouvrir le maître cylindre, attention aux vis de mauvaise qualité!!
2- tu purges par la vis chaque étrier. (vis avec cabochon en caoutchouc)
3- une fois tout le liquide vidé, décrocher la durit reliée au maitre cylindre et décrocher celles des étriers.
4- nettoyer les étriers et les pistons, changer de plaquettes si besoin, attention aux projections de liquide de frein...
5- mettre les durit avia au maitre cylindre et aux étriers; vérifier que rien ne tire quand on tourne de butée en butée.
6- pour remettre du liquide de frein, il faut ouvrir la purge de l'étrier qui est connecté en 1er au maitre cylindre et fermer l'autre. sinon le liquide ne rentre pas dans les durites.
Précision: j'ai connecté comme 1ère durit au maitre cylindre celle qui est la + longue et je l'ai reliée à l'étrier gauche (le + éloigné du maitre cylindre).
j'ai un kit 2 durites, donc on vire le répartiteur caché sous la tete de fourche.
Pour purger efficacement, mettre une durit transparente sur la vis de purge de l'étrier pour voir la présence de bulles d'air lors de l'écoulement.
7- vider régulierement du liquide de frein dans le maitre cylindre.
il va descendre dans la 1ere durit avia, et aller en purge à l'étrier concerné.
vérifier la fuite de bulles d'air, et reremplir le maitre cylindre au fur et à mesure, il ne doit pas se retrouver vide.
8- une fois que le 1er étrier recrache du liquide sans aucune bulle d'air, le fermer et faire pareil pour l'autre étrier.
9- une fois que tout est purgé, on fait le niveau au maitre cylindre, on le referme et on fait un essai hors circulation pour voir si la poignée de frein est ferme.
SI ce n'est pas le cas, il reste de l'air dans le circuit, donc continuer à purger les étriers, l'un apres l'autre en suivant le meme protocole jusqu'à obtention d'une fermeté au levier de frein.
et là... si c'est bien fait, on doit avoir un freinage sans vibrations, progressif et dont la course du levier est courte et pas "spongieuse".
si c'est pas clair, merci de répondre au post sans pourrir merci
faz64
Message par faz64 »
c'est très clair, merci Marc ;)
Tompousse
Nickel ;)
y'a pas de raison de pourrir :lol:
Et puis cassé ceux qui donne de leur temps pour aider les autres :x
ça devrait bien m'aider déjà, comme ça j'ai tout compris. Je te dirais sur le terrain quand je monterai des durites (le mois prochain probablement)
BigMousse
Message par BigMousse »
Merci pour le CR et l'explication !
Mais quand je poserais les durites Avia, je le ferais faire par un pro, j'ai pas encore trop confiance en moi pour me lanver dans ce genre de choses...
