Mini cligno rizoma
zebulon_91
Mini cligno rizoma
Message par zebulon_91 »
Bonjour a tous.
Juste une petite precision concernant les mini cligno à led "zero" de rizoma, et bien sauf erreur de ma part, si vous possedez uen centrale cligno electronique ( c'est à dire pas celle à bilame d'origine ) vous n'avez pas besoin des resistances de branchement. En effet celles-ci viennent se brancher en parallele sur les cligno pour consommer autant que les ampoules d'origine et avoir un clignotement normal avec la centrale d'origine.
Donc si vous possedez une centrale electronique, ne mettez pas les resistance, elles vous ferrons consommer de l'ectricite en plus pour rien ( l'energie est dissiper en chaleur dans une resistance )., meme si le gain n'est pas tres important cela vous ferra economiser l'achat des resistances et puis ne pas gaspiller l'energie c'est du bon sens.
Cordialement.
Evan99
Message par Evan99 »
Heu... ouais
Soit tu mets une centrale électronique soit tu ajoutes des résistances de puissance pour récupérer un clignottement "normal" mais les deux en même temps, c'est vrai que c'est un peu bête...
:teuteul:
Fazer57
Message par Fazer57 »
je trouve que les clignos quand ils clignotent vite, on les voit mieux!!!
et puis ca gene en rien!!
quand on touche soit meme a l'electronique sur sa moto je trouve que c'est un peu dangereux....c'est vite fait de faire totu peter pour un petit fil mal mis ou qui touche un autre...
donc prudence les gars!!
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
rvnaked
Message par rvnaked »
:-D Alors si tu as changé que les avant pour l'instant et que tu as toujours les arrières en origines, le clignotement est normal. Si tu branches ton feu arrière avec les clignos intégrés sans installer les résistances tu verras que le clignotement sera hyper rapides et que tout ou tard la centrale sera HS. lps_bravo
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
kriskiss
Message par kriskiss »
C'est vrai ma central va être HS ?????? :(
J'ai combien de temps ?
Kris
zebulon_91
la suite...
Je vais certainement mettre les resistance rizoma en parrallele ou d'uatre avec la bonne valeur car le feux AR avec cligno a les resistance qui vont bien.
D'autre part pour ceux qui veulent mettre les cligno rizo il faut faire attention et prendre les bons adaptateurs. Je vous confirmerais la reference mais ce sont ceux prevu pour la R6 qui vont bien.
Bon je vais monter tout ca. J'espere avoir finis le cablage ce soir.
Tchuss 8)
rvnaked
:? Bon si tu as le feu AR avec les leds et clignos integrés comme je le pense et que tu as installé les résistances que le vendeur a fourni, tu n'as pas besoin de mettre des résistances pour les clignos rizoma à l'avant car c'est une résistance par ligne de cligno (1 ligne =1 cligno AV+1cligno AR). Enfin voilà si t'as besoin tu me fais signe. :teuteul: :teuteul: 8) lps_bravo :jesors
zebulon_91
Merci pour les infos....
je crois que je vais mettre une centrale elctronique, j'aurais plus de probleme et puis je consommerais moins d'electricite. Je sais c'est pas grand chose mais j'ai horreur de voir partir en chaleur l'energie elctrique pour rien c'est domage alor qu'une boiboite à 25euros resoud tout les pb...
Au fiat pour ceux qui ont ou qui veulent mettre des cligno rizoma n'oublie pas de mettre du silicone dans les tiges filetees des cligno ( c'est la que passe les cable ) car rien n'est prevu pour les rendre etanche et c'est domage de voir le cligno totalement rouille de l'interieur au bout de qqs mois.
Tchusss.
zebulon_91
Pour ceux que ca interressent les photos des cligno rizoma sur FZ6 à l'avant sont sur ma galerie perso.
Tchuss.
!!! TORRAZZINO !!!
Message par !!! TORRAZZINO !!! »
Salut à tous,
Excusez moi les gars mais je ne comprends plus. Moi j'ai remplacé les clignos avant et ar par des "gouttes d'eau" (et ils clignotent vite).
Je compte supprimer les AR pour les remplacer par le feu AR avec clignos. Est-ce que j'ai besoin de résitances? et si oui sont elles fournies par PS-Performance?
Désolé mais l'électricité ca me dépasse et j'aimerai vos réponses parce que pour le moment ca me fait peur de commander le feu AR.
Merci d'avance.....
