DIs jojo...
QUand t'es tombé, t'as pensé à vérifier le bras ??
PAske l'axe du bras peut avoir été touché...et dans ce cas, mm si tu fais achement gaffe aux pitits traits pour "équilibrer" ta roue, ben forcément ca sera pas droit...
Moi, mon mécano m'a montré un truc qu'ils utilisent en course...
Tu débloques tout (écrous de cales et moyeu de roue arrière), ensuite tu essaies da positionner à peu près ta roue, et c la que viens le coup de magie, tu mets un tournevis dans ta couronne arrière, et tu tournes dans le sens de roulement jusqu'à ce que ton tournevis soit le plus près de toi (quand tu regardes la faz par derrière évidemment
)...tu serrres l'axe de roue, et t'enlèves le tournevis.. et voilà le travail..
Bon, si t'as pas compris...MP ou tél.. j'essaierai de t'expliquer mieux.. voire mm de te le faire..
Au fait, t'en es ou de tes soucis avé ton gars ????
