Quelqu'un a installé le DIGI
- charli
Salut a tous depuis Melilla (Enclave de l'Espagne à l'Afrique du Nord)
Je voudrais savoir si quelqu'un a installé le DIGI (indicateur de vitesse),
C'est facile à installer pour un meme.
Si vous aviez le diagram de branchements, vous pouvez me le montrez.
Quels seraient les pas à suivre pour son installation.
Merci a tous, et Vs............................
- Bambi 1013
Pour les FZ6 tous les fiches sont là
http://www.douda.com/user/fazer1013/tec ... /fz6av.htm
Tu as un CR spécial pour ce montage
Bonne lecture et bon bricolage
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
Klaus
Fazer 1013 a écrit :Pour les FZ6 tous les fiches sont là
Fiches intéressantes...mais sans aucun rapport avec les infos demandées sur l'indicateur...pourtant pas mal de monde serait intéressé, j'en connais plus d'un qui cherche toujuors à passer la septième....V
- Bambi 1013
Klaus a écrit :Fazer 1013 a écrit :Pour les FZ6 tous les fiches sont là
MDR ! ! ! bon puisque tu n'arrives pas à la trouver je te donne le lien direct
http://www.douda.com/user/fazer1013/tec ... e_DIGI.pdf
PS: faut cliquer juste au dessus
- GLB35
Hello,
Je viens d'en installer un sur ma fz6S, ça se fait relativement bien et c'est super pratique à l'utilisation. Tu peux le voir sur ma gallerie photo.
Si ton voyant de point mort s'allume à chaque fois que tu débrayes
(tel qu'on peut le lire en bas du CR qu'on t'a joint) j'ai la solution avec un petit composant électronique à 10 centimes.
A ta dispo si tu te lances.
- Milomé
GLB35 a écrit :Hello,![]()
Si ton voyant de point mort s'allume à chaque fois que tu débrayes(tel qu'on peut le lire en bas du CR qu'on t'a joint) j'ai la solution avec un petit composant électronique à 10 centimes.
Moi ça m'intéresse fortement, même après 6 mois je cherche à passer la 7 trop souvent. J'ai imprimé le CR, j'ai vu sur le web un modèle à 87 €. Il est à 129 € chez le conc ; tu l'as eu a combien ? et pour le composant, quitte à ce que tout soit démonté, si ce n'est pas sorcier, je vais le rajouter aussi...merci de tes infos...Vy Milomé
PS : ton support de plaque est plutôt sympa, c'est du fait maison ou une marque précise ??
- GLB35
Hello,
J'ai acheté mon digi chez tourney distribution à 119 euros.
Le composant que j'ai rajouté est une diode (ça laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre) c'est plus petit qu'une allumette et ça se rajoute entre le fil point mort du digi et le fil point mort de la moto.
Si tu installes un digi sur ta fz6; je t'expédie une diode gratos par courrier
Pour mon support de plaque il vient de chez Yam. Il me plait bien aussi.
a+
a+
- Milomé
Re: diji
zimi a écrit :salut,sur quel site web tu la vue a 87 euros.merci
ici :
http://www.webmarchand.com/a/liste_prod ... roduit.htm
Je ne sais pas ce que ça vaut...mais la différence de prix par rapport aux concessions fait réfléchir....je vais m'y lancer je pense....Vy
- Milomé
Si tu installes un digi sur ta fz6; je t'expédie une diode gratos par courrier.
a+
C'est sympa ; bon je vais voir où il se vend le moins cher, et go. Je fais suivre mes aventures de montage par prochain mail Vy
